-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv
Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv Empty
MessageSujet: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyDim 29 Sep 2013 - 19:28
Ma 206 HDI arrive bientôt à 150000km et comme beaucoup de 1.6 HDI, elle couine niveau moteur. Kit courroie accessoire changé, poulie alternateur, distri neuve avec pompe à eau... mais c'est bien ce que je craignais, le volant moteur...
De là, ma petite question : quelle est la différence entre le volant moteur de 206 et celui de 307, 207... et autres Peugeot et Citroën???
Celui de 206 est référencé sur Service Box par 0352 R7 et celui de 307 et autre par 0352 Q4 !!! Pourquoi celui de 206 est à part??? Quelle marque utilise Peugeot en origine?
Sur internet, on trouve le kit volant moteur et embrayage en LUK réf 600008400 qui va sur toutes (206, 307...) mais le Sachs réf 2290601002 n'a pas la réf 206, alors que son modèle équivalent est le LUK cité juste avant (qui va sur toutes)??? On m'a dit que c'était une une histoire de poids...
Il y a aussi le kit Valéo en volant moteur rigide mais je ne sais pas ce que ça vaut... Question
Merci d'avance à tous
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyMer 2 Oct 2013 - 16:20
Prend un kit 4P ou 3P selon ce qui à à changer , et tu passe en Mono directement et t'aura pas de probleme avec ce BM et aussi t'aura gagné en poids
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyMer 2 Oct 2013 - 21:47
Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai même hâte car le couinement m'énerve... Twisted Evil
Merci encore pour tes conseils qui m'ont été précieux... merci
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyMer 2 Oct 2013 - 21:54
si il n'y avait que le couinement ça irais encore
ça peut encore s'agraver
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyMer 2 Oct 2013 - 22:03
C'est ce qui commence à m'arriver... elle commence à brouter...
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyJeu 3 Oct 2013 - 11:48
Change le tout simplement et de ce coté la t'aura "plu" d'emmerde , en général tu as un gain de 7kg environ ce qui est énorme pour un VM
MessageSujet: Re: Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv   Différence volants moteur bi-masse 1.6 HDI 110cv EmptyJeu 3 Oct 2013 - 22:00
Oui, ce qui m'épate, c'est le poids du bi-masse!!! Quasi 15kg... outch Ca en fait de l'inertie!
D'ailleurs, pour ce qui ont un rigide, sent-t-on la différence de poids en terme de puissance par rapport à avant (avec BM)? Je suis pas un malade de la compét' et je ne le ferais surtout pas sur ma 206 (elle marche déjà bien) mais c'est juste par curiosité, pour ma culture...
» retour de masse 3eme feux stop
» couple serrage volant moteur rigine pas bi masse et embrayage
» Problématique transmission VM Mono masse, 1,6L HDI
