| Ma première voiture :) | |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 12:47 | |
| je vais vous reparler de mon problème de pédale d'accélération et d'un autre avec mon compteur de vitesse j'ai entouré en rouge sur la photo la bastille blanche qui tien la pédale dans l'axe du tube, en noir c'est une petite goupille que j'ai trouvé sous mon tapis( je ne suis pas sur que se soit sa qui doit tenir) est ce que quelqu'un pourrait faire un photo svp que je puise comparer Donc voila il y a 15 jours mon alternateur ma lâché ma batterie vide (plus de batterie)( je n'avait plus rien plus compteur de vitesse, abs ,clim etc....), je les emmenait chez mon garasgiste il ma changer l'alternateur et ma recharger ma batterie tout remarche comme il faut sauf que depuis mon compteur de vitesse m'affiche 30km/heures de moins que la vitesse réel ( même a l’arrêt mon aiguille est plus bas que le point le plus bas --' ) on ma dit que sa venait du moteur aiguille, est ce que c'est vraiment sa ? merci |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 12:55 | |
| Essaye de décaler l'aiguille pour la remettre en place. Pour ça tu vire la casquette de compteur en tirant dessus et tu enlève la vitre qui est juste clissée. Par contre pour tourner, fais le vers la gauche, normalement tu dois sentir une espèce de butée à un moment et tu la ramène au bon endroit |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 13:49 | |
| ok merci je vais essayer sa |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:22 | |
| quelqu'un serait comment on démonter le bouton de réglage pour les rétro extérieur ? ( le mien et abîmes a cause de l'allume cigare l'ancien proprio était un très gros fumeur :/ |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:23 | |
| Comment ta fait pour caser les diurnes à coté des feux de brouillards ? :p c'est stylé |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:25 | |
| c'est toute la commande, c'est inclus avec le lève vitre. Pour le démonter tu fais passer un tournevis entre l'arrière ( dérrière les boutons des vitres ) et le plastique et tu fais levier |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:30 | |
| sebs c'est le pare-choc qui ais comme sa merci darkdeviil |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:44 | |
| sur ton PC sa doit être faisable mais bon sa doit être chaud a faire |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:49 | |
| ouai jy crois pas non plus |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 15:50 | |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 16:30 | |
| sa mais combien de temps a peut prés pour que sont compte soit validé ? |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 17:07 | |
| pour ton compteur , il suffit de recalibrer l'aiguille et tout rentrera dans l'ordre rien de compliqué |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 17:08 | |
| et on la recalibre comment ? |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Mer 14 Aoû 2013 - 20:55 | |
| darkdeviil j'ai fait se que tu m'a dit au début sa marché mais après quand j'ai coupé le contact au lieu de se mettre un peut en dessous du 10 elle c'est mise a 160 :/ |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Jeu 15 Aoû 2013 - 16:30 | |
| alors on la recalibre comment l'aiguille ? |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Jeu 15 Aoû 2013 - 16:36 | |
| quand tu as reculé l'iguille tu as senti une espèce de butée?
j'avais eu ce " problème " quand j'ai changé les LED du compteur, normalement quand tu recule l’aiguille tu sens une espèce de butée pour pas que l'aiguille tombe plus basse et toujours en la tournant tu peux décaler cette espèce de butée pour la remettre près de l'origine. Après pour les test fat que tu attende que la voiture se pète en éco d'energie pour que les aiguilles retombent bien |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Jeu 15 Aoû 2013 - 16:49 | |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Ven 30 Aoû 2013 - 13:45 | |
| salut a tous donc voila après une absence de 3 semaines à causes des vacances me revoilà ! donc mon problème d'aiguille est résolu se que tu me disait darkdeviil ne fonctionnait pas car a chaque fois que je remettait le contact elle remonter a 130km/h donc du coup j'ai débranché la fiche derrière et je les rebranché et depuis tout marche nickel !!!! mon problème de pédale d'accélérateur qui bougé et aussi résolu il manquer comme une agrafe pour tenir le truc en plastic. sinon j'ai trouvé sa pour mon alcantara car il est un peut peluché quelqu'un serait ou sa peut s'acheter ?? j'aurai aussi voulu savoir si dans les feux des angels eyes si les anneaux pouvait grillé, si oui est ce que sa peut se changer ??? merci |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Ven 6 Sep 2013 - 9:31 | |
| quelqu'un serait comment on fait pour peintre les étriers en rouges sur les logiciels ? |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Ven 6 Sep 2013 - 20:07 | |
| un amis ma dit qu'on pouvait le faire sur Photoshop mais je n'ai pas réussi si quelqu'un pourrait me le faire svp se serai gentil, et si il faut d'autre photo demandez moi merci d'avance |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Ven 6 Sep 2013 - 20:16 | |
| met moi une photo en vue de côté je vais essayé de voir ce que je peux faire |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Ven 6 Sep 2013 - 20:49 | |
| c'est la mieux que j'ai sur moi la mais je peut t'en refaire demain matin si tu veut |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Sam 7 Sep 2013 - 9:11 | |
| Oui essait de m'en faire une vraiment de côté pour ce midi et je te fais sa sinon je verrais ce week-end si j'ai le temps |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) Sam 7 Sep 2013 - 10:24 | |
| ok merci je te mais sa d'ici 30 min à peut près |
| Sujet: Re: Ma première voiture :) | |
