| 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE | |
| Sujet: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 19:33 | |
| BONJOURS à tous!!
j'habite en Bourgogne dans le 71,je viens d’acquérir une 206 1.9D de 2002 commerciale blanche bien sur!! que j'ai remis en VP, j'ai d'autres véhicules une 106 1.5D kid, A4 1.9TDI 110 Pack C de 2000,une golf gtd 1800 de 1993,j'avais une 405 1.9TD de 1995 qu'y est accidentée malheureusement!! je suis mécanicien de métier mais travaille dans le convoyage de véhicule de location pour une grande enseigne très connue!!^^
je me suis inscris sur ce forum d'une part parce que l'on me là conseiller et je suis sur d'autres forums mécanique en rapport avec mes autos,et d'autre part parce que depuis un mois pas moyen de le redémarrer,j'ai eux un accrochage avec, je l'aies ramené chez moi en roulant avec et depuis plus moyen de redémarré et elle me met "mode éco" d'affiché!! ne connaissant pas les 206 j'ai cherché un peu partout sans succès:no:
à+ sur le forum!!
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 19:40 | |
| Que veut-tu dire par plus moyen de la démarrer? Le moteur se lance pas? |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 20:03 | |
| si le moteur ce lance!! mais je surf un peu sur le forum voir si je trouve des réponses mais c'est pas encore les mêmes soucis que j'ai avec ma 206 je vais créée un poste sur ma panne ou j'expliquerais plus en détaille le problème, le moteur lance mais ne démarre pas, la batterie est à 12.48V je l'aies rechargée entre temps des foies que, vérifier tous les fusible moteur et BSI, j' ai meme essayé de réinitialisé en essayant une procédure seul l’essuie glace AR c'est mis en route quand j'ai remis le contacte, j'ai plus d'essuie-glace, plus de ventilation, mode éco" donc économie d'énergie si je comprends bien!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 20:40 | |
| Tout d'abords Bienvenue ici =) n'hésite pas à nous faire partager des photos de tes belles =)
pour ton problème, tu a vérifié que dans le choc le connecteur PMH ne soit pas débranché ? il ce situe en générale en le moteur et la boite de vitesse sur la partie haute (de couleur vert si mes souvenir sont bon) |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 22:22 | |
| Hello et bienvenue parmi nous ! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Jeu 8 Aoû 2013 - 23:30 | |
| Je ne peu pas t'aider sur sa ! Y'a pas un bouton sur lequelle tu peu appuyer en cas de choc? Il se trouve dans compartiment moteur Ce bouton desactive une securité qui s'enclenche en cas de choc(j'avais sa sur clio 1) et me semble l'avoir vue sur ma 206 mais sa reste a verifier sinon bah euuuh bon courage |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Ven 9 Aoû 2013 - 12:00 | |
Antoine74 Administrateur
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Ven 9 Aoû 2013 - 15:43 | |
| Bienvenue |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Ven 9 Aoû 2013 - 19:19 | |
| lut! à tous!! merci à tous et heureux de faire partie du forum!! la 206 que je viens d’acquérir est en très mauvaise état petit à petit je voulais remplacé les pièces de carrosserie mais j'ai eux un accident en entrant du travail !! 2 camions ce doublais et l'un deux à dépasser la ligne blanche dans une courbe assez rapide moi je venais en face et là on sais croisé en frottant tous le long du camion !! :suspect:de la cabine au bout de la remorque, j'avais ma vitre conducteur ouverte, tous à explosé ! vitre arrière, rétroviseur air bag latéral à littéralement explosé ma jante coter conducteur c'est repliée vers les écrous de roue!! porte conducteur arrachée et l'aile je vous en parle meme pas sa ressemble plus du tous à un aile de 206 j'ai eux très chaud!!^^ de là le camion lui ne sais pas arrêter:?: oui!! il aurais pus me monter dessus sa aurait été pareil!! le véhicule qu'y étais derrière moi à vus l'accident à fait demis tour pour retrouvé le camion mais kedale!! perdus la trace!! la 206 démarrais plus!! l'air bag latérale est sortie j'ai débranché puis rebranché la batterie et elle a démarrée!! je suis rentré chez moi en roulant avec mise à part le parallélisme qu'y est fausser et de la carrosserie rien d'anormale!! elle est restée 3 semaines environs sans démarrée depuis elle est en "mode éco"!! voilà! mes soucis avec cette 206 que l'on ma céder! oui on me là cédée je créée un poste sur le forum et mettre le lien ici pour suivre ma panne pour ceux que sa intéresse.. apparemment je ne peux pas encore posté sur certaines sections du forums, donc pour le moment je continus mon poste ici!!.. |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Ven 9 Aoû 2013 - 19:29 | |
| j'ai essayé une manipe pour réinitialisé en laissant ouvert une porte attendre 5 min débranché la batterie attendre 2 min rebranché et demarrer! quand j'ai mis le contacte l'essuie-glace AR c'est mis en marche!! tous seul!! c'est tous!! et toujours mode économique j'ai débranché le calculateur un moment toujours pareil!! ma batterie affiche 12.48v, j'ai pas de ventilation, pas d’essuie-glace,la centralisation marche j'ai remonté une porte gauche, tous fonctionne, plafonnier fonctionne, je sais pas si mon poste marche je vais essayé!! entre la boite et le moteur c'est comme ma 405 td j'ai 2 fiche marrons, capteur de régime moteur et position du vilebrequin,un fil de masse vissé à la boite,c'est tous! j'ai checké les fusible du BSI et ceux qu'y ce trouve sous le capot!:! j'ai nettoyé quelques fils de masses nettoyé rien n'as l'aire de débranché ,sur la 106 d que j'ai le bouton en cas de choc ce trouve en dessous des essuie glace pour le moment j'ai pas regarder ou il ce trouve sur la 206 car je l'aies pas encore vus, mais je l'aies ramené en roulant avec normalement, peu être que si la batterie c'est affaiblie pendant 2 semaines sans démarré pourtant à un moment je l'avais démarré justement pour la faire tournée 5 min!! nikel^^ puis elle est restée environ 2 semaines après sans démarrée et depuis plus rien:x pour le moment |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Ven 9 Aoû 2013 - 20:01 | |
| Oh mince. C'est pas de chance cet accident Bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 10:14 | |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 15:23 | |
| bonjours!! est ce que quelqu'un peux l’expliqué pourquoi je peux pas poster dans la section "garage du forum"?? pour avoir des infos ou aide de membres du forums, cette nuit réveils brutale!!! le klaxon c'est mis en marche tous seul!!! au beau milieu de la nuit, il n'y as pas d'alarme installé, j'en aies pas vus!!^^ j'ouvre la porte il s’arrête, puis recommence à klaxonné toute seul!! j'ai donc re-débranché la battoche!! un truc de malade tous le quartier c'est réveiller édite: je viens de remettre la main sur une facture de juin 2013 un mois sans démarré et pareil l'ancien proprio n'as jamais réussi à la redémarré il a dus l'amenée chez Mr.Peugeot!!! 270euros de facture pour rien!! "véhicule ne démarre plus remplacement filtre à GO accoue moteur sur route contrôle injection moteur et alimentation dépose partiel de faisceau moteur coter boite de vitesse remise en état du faisceau il y a eux un diag 2000 de fait mais il ont pas donner le conte rendue du diagnostique!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 15:38 | |
| C'est normal que tu ne puisses pas poster dans la section garage, il faut attendre que l'admin passe et te donne les accès. On dirait qu'elle est maudite cette 206 ! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 17:25 | |
| c'est claire!!^^^j'te le fait pas dire un cadeau empoisonnée!!! je rigole^^ petite question, mon A4 est multiplexée,une ampoule de grillée et c'est la panne!! est ce que la 206 aussi ?? je viens de refaire le faisceau moteur que peugeot à refais,rien d'anormal! mais est ce que le faite de n'avoir pas encore d'aile de montée sur la 206 et que le phare AV gauche est démonté donc tous débranché, est ce que de ce fait là la 206 ne démarre plus de faite quelle est multiplexée si c'est bien le cas bien sur!! aprés 2 heures sans batterie quand j'ai tous remonté, branché la batterie quand j'ai mis le contacte les essuie glaces se sont mis en marche une coup! mais toujours pas fonctionnel, n'y de ventilation, seul les phares,warning et le poste fonctionne!! je comprends pas que je l'aies ramené chez moi en roulant, et qu'après avoir démonté mon ailes gauches apparemment elles démarre plus, et c''est mise en "mode éco" et je ne vois pas le bouton poussoir en cas de choc!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 17:37 | |
| Bouton poussoir en cas de choc est derrière la batterie, du moins sur 2.0 HDI. J'ai une 1.9d à la maison, si tu veut je peut regarder |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Sam 10 Aoû 2013 - 18:47 | |
| merci !!! c'est sympa^^ j'ai beau chercher je le troue pas et comme tu l'explique pareil sur la 106 diesel que j'ai derrière la batterie un gros bouton noir! mais sur la 206??? Demain je rebranche le phare gauche, histoire de voir si c'est la cause du "mode éco" j'ai pas de répétiteur d'aile et pas encore trouvé d'aile gauche en blanc!! 'j'ai fais plusieurs casse, le BC ou j'ai acheter une porte gauche, mais pas d'aile blanche!! en casse non plus, soit accidentée coter gauche!! si je trouve vraiment pas j’achète une de couleur et la repeins pas le choix |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Dim 11 Aoû 2013 - 12:15 | |
| salut!! j'ai remonté mon phare G et surprise j’hallucine pas de phare n'y veilleuse gauche!! j'ai regarder les fusibles " bons" ma batterie à chargée toutes la nuit, le moteur ce lance bien mais pas de démarrage:suspect: je suis pratiquement sur que la cause est que le temps que je démonte mon aile et ma porte gauche,elle c'est mise en "mode éco", lors du choc l'air bag latérale du siège gauche est sortie,suite à sà elle n'avais pas redémarré sur place j'ai juste débranché et rebranché la batterie et elle avait redémarre et roulé 30km, je l'aies redémarrer 1 bonne semaine après nikel sans soucis mais je n'avais pas encore démonté la porte gauche!! toute la nuit sans batterie sa n'as pas fait d'RAZ!!! EDITE/ j'ai essayé sur une 407 et une 406 les 2 on le mode éco allumer donc sa c'est normale!! c'est un autre soucis,j'ai perdus la clé télécommande j'ai 2 clé de secour je les aies ouvertes les 2 et il y a bien le transpondeur à l'intérieur mais le moteur ne démarre pas!! je penche un peu pour ce problème de clé pas reconnue!! est ce que cela peu être le problème ?? les clé doubles ne sont pas codées?? et on m'as parler de carte avec n° dessus à gratter mais j'ai pas cette carte dans la 260!! le dernier proprio n'en n'as jamais vus non plus!! est ce quelqu'un saurait comment désactiver l'antidémarrage sur la 206?? |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Lun 12 Aoû 2013 - 13:34 | |
| bonjours!! toujours pas accès à d'autres sections du forums!! surtout la section garage pour avoir des infos et un peu d'aide!! pour infos pas de bouton en cas de choc sur cette 206 de 2002!!! je l'aies trouvé sur celle d'un voisin, meme place que le 106 mais sur celle-ci est ce que l'on peux encoder les doubles de clé sans à avoir à amener la voiture au garage juste pour 2 min!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Lun 12 Aoû 2013 - 20:56 | |
| bon ben!! reprog des doubles de clés je pense,après tout avoir checker je pense que mes doubles ne sont pas reconnues par le BSI donc affaire à suivre^^ le seul souci c'est qu'il faut amené le véhicule aussi pour reprogrammer le BSI aussi, je pensais pas à avoir à déplacé la 206 pour reprogrammer avec les mêmes codes qu'y est déjas en mémoires dans le BSI, mais apparemment non!!^^ il m'ont expliqués que c'est peu être pas le meme code à r encodé dans les doubles de clé que celui d'origine, du coup il faut aussi r encoder le BSI avec ce nouveau code!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Lun 12 Aoû 2013 - 21:47 | |
| Tu sais en ce moment tout le monde est parti en vacance, tu es pas tombé au bon moment pour avoir des soucis ^^ |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Mar 13 Aoû 2013 - 13:28 | |
| c'est claire c'est ce que je disais sur un autre poste sur le forum!!
certains sont sur les dents en attentes d’être validé pour accès au garage par exemple, mais comme je disais prendre son mal en patience,moi à force de chercher sur le net des infos je penches pour mes doubles de clés qu'y ne sont pas reconnues!! du faite que j'ai perdus la clé télécommande, il faut que j'ammène la 206 chez peugeot avec les doubles de clés pour une reprog!!^^
et de l on verras si j'ai trouvé ma panne ou pas!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Mer 14 Aoû 2013 - 13:16 | |
| j'ai déposé ma 206 chez Peugeot avec mon porteur, puisqu'elle ne démarre pas avec les doubles de clés!! 45 euros pour reprogrammer 2 doubles de clé!!!^^ verdicte à suivre ce soir^^!! j'ai récupéré ma 206 j'avais vus juste!! clé déprogrammées:cheers: seul soucis elle ne dépasse plus les 60km,le voyant air bag est allumé je pense que sa pourrais venir de là! par mesure de sécurité la voiture ne dépasse pas les 50km/h lorsqu'un air bag c'est déclenché!! alors que d'habitude elle tournais bien meme avec un air bag de sortie!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Dim 18 Aoû 2013 - 16:08 | |
| et ben!! toujours pas accés au forum!! comprends pas qu'un modo ne valide pas les nouveaux membres,en rentrant de vacances ils faudra qu'ils valident tous le mondes relire si tous les nouveaux membres ce sont bien présentés!!^^ sur d'autres forums meme pendant périodes de vacances les nouveaux membres sont validés par d'autres modérateurs!! le mec qu'y aurait besoin d'info ou tuto sur ce forum ne peut y avoir accès!! sa vas faire 10 jours que je suis inscris sans être valider aprés mettre répondus à moi mêmes plusieurs foies sans avoir d'info ou de retour!! j'ai trouvé ma panne en surfant sur d'autres forums, donc pour le coup aucuns intérêt d’être inscris sur ce forum!! |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE Dim 18 Aoû 2013 - 19:11 | |
| C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de chance avec la modération, d'habitude les accès sont donnés plus rapidement mais bon, c'est les vacances... Faut essayer de ne pas perdre patience même si je sais que ça commence à faire long, ce forum en vaut le coup Bon courage avec ta 206. (dsl je n'ai pas de solutions, je n'y connais rien ^^') |
| Sujet: Re: 206 1.9d DW8b DE 2002 COMMERCIALE | |
