| [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
+10SparcOM™ NickCampbell p206sw Le Pec Designer34 polo6076 antolp-rlg86 Xav looping Herr-V 14 participants |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mar 26 Juil 2011 - 21:55 | |
| @vince : si c'était le commodo, les essuies glaces ne s'actionneraient pas nan? j'irai voir les fusibles demain matin ! jte tiens au courant
@Adam : rah putain merde :/ tu vas le changer du coup ou repasser en halogène ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mar 26 Juil 2011 - 22:12 | |
| confirmation le fusible est dans la boite a fusible coté moteur le numero je ne sais plus moi il avais cramé alors que j'aiavais deja acheter la pompe donc si tu a besoin d'une pompe j'en n'est une au pire |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mar 26 Juil 2011 - 22:14 | |
| - Essy a écrit:
- @vince : si c'était le commodo, les essuies glaces ne s'actionneraient pas nan?
non ça peut arriver, tu peux avoir des problèmes dans un sens et pas dans l'autre, je pense particulièrement au "clignotant fantôme" : http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet369854.htm mais une fois que tu aura vérifier les fusibles tu en saura déjà plus ... perso je pense que c'est le fusible, c'est souvent ça, et c'est simple à vérifier !! |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 27 Juil 2011 - 16:24 | |
| Sinon pour la vitre arrière le lave glace ne marche pas non plus, mais l'eg s'actionne
J'ai pas réussi à voir un fusible hs, j'ai regardé dans la notice le plan des fusibles, j'ai pas trouvé celui du lave glace :/
EDIT : ok je viens d'aller vérifier les fusibles, ils sont tous intacts! j'ai regardé ceux de l'interieur aussi, pareil.. certains ont le métal tordu, mais pas de coupure |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 27 Juil 2011 - 22:55 | |
| sa sens bien la pompe sa j'en n'est une toute neuve |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 11:10 | |
| Erf ça me fait chier de changer ça :/ Tu la vends combien ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 11:33 | |
| pour etre sur que ce soit bien la pompe, ill faudrait que tu regarde si elle est alimentée
pour ça, tu la debranche, et tu met une lampe temoin ou un multimetre dans le connecteur, puis tu dis à quelqu'un d'actionner le laveglace, et tu regarde si l'alimentation arrive bien au connecteur
si elle arrive, c'est la pompe qui est morte
si elle n'arrive pas, il est possible que tu ai un fil coupé
mais il y a quand meme de grande chance que se soit la pompe qui soit HS |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 13:55 | |
| Ok merci J'ai trouvé la pompe et sa prise, en enlevant les colliers qui tiennent mon pare boue, pas facile d'aller là dessous, mais j'avais pas de multimètre donc ça sera à refaire
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 14:40 | |
| un porte lampe, une lampe, 2 fils, et le tour est joué |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 15:02 | |
| 10€ avec les frais de port sa te va |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 28 Juil 2011 - 16:26 | |
| Ok guillaume, je tenterais
206RG j'te tiens au courant faut que je vérifie si c'est bien la pompe qui est hs |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 1:11 | |
| Up, je te rappelle que je passe par Orléans le we du 13 aout et que je dois un 'tiret' à 206RG => 15 j sans lave glace, tu survivras ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 1:53 | |
| nickel la canule ca va le faire
alors verdict pompe HS ou pas? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 8:20 | |
| - p206sw a écrit:
- Up, je te rappelle que je passe par Orléans le we du 13 aout et que je dois un 'tiret' à 206RG
=> 15 j sans lave glace, tu survivras ? Ah wé? Bah niquel alors Dans ce cas j'espère que c'est la pompe, j'ai pas testé. |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 15:31 | |
| a oki je vien juste de le voir je savais pas fodra kil me dise |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 18:48 | |
| - 206 roland garros a écrit:
- a oki je vien juste de le voir je savais pas
fodra kil me dise je programme, je programme ... |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 31 Juil 2011 - 22:58 | |
| oki par contre moi le 13 c'est un samedi et je taf je suis libre que entre 15 et 17h |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 12 Aoû 2011 - 22:23 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 12 Aoû 2011 - 22:28 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 12 Aoû 2011 - 22:36 | |
| je suis d'aubenas tu etait donc a coter de chez moi |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 12 Aoû 2011 - 22:38 | |
| Ah ok, je savais pas ^^ En tout cas les routes sont vraiment cool dans le coin! des vrais pistes de rallye |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 12 Aoû 2011 - 23:05 | |
| oui, le col de l'escrinet (la route pour monter a privas est tres sympas de nuit |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
