Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS
SparcOM™
NickCampbell
p206sw
Le Pec
14 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
[Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 22:56
guillaume28 a écrit:
vince, ton faisceau de conversion que tu a pris chez peugeot, c'est un par coté, ou c'est un pour le tout ??
un par coté, c'est les deux même mais l'un à le 1er fil plus long pour le coté passager, vu que les deux se branche coté conducteur sur le boitier fusible, l'un des fil doit passer devant le radiateur (donc plus long)
[Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 Photo111
[Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 Copied11
des infos ici : http://thierry1000s.free.fr/206h7.htm
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:03
et donc avec le faisceau de conversion à 70€, tu fais les 2 coté, ou tu dois banquer 2 fois ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:08
je comprend meme pas pourquoi il faut mettre un relais...
quand on regarde le faisceau d'origine de phase 2, il y'a 3 fils qui arrivent sur le bloc optique... comme sur les H4..., si c'est pour un question de consommation, c'est bidon car une H4, fait 55/66 watts, et les deux H7 de phase 2 font 55w chacune... ca consomme encore moins...
moi je coupe la prise H4 et je soude une prise pour bloque optique phase 2 a la place...
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:09
Y'a pas une histoire que les codes sont allumés en meme temps que les phares sur les ph2 et pas sur les ph1 ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:10
ba sur phase 2 oui et sur les h4 les deux filament s'allument... enfin je crois... Suspect
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:11
si
sur phase 1, les codes s'eteignent quand on passe en phare
sur phase 2 ils restent tous les deux allumés
mais ça repond toujours pas à ma question lol!
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:12
Et bah Vince m'avait filé un lien où un seul couter 35 €, et vu qu'il en faut deux tu banques 70€. Après chez Peugeot j'en sais rien
Le Pec
Le Pec
ha d'accour ! Smile
70€ les 2 faiseau chez peugeot ! Shocked
20€ je vous les fait, ca vous va ?
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:13
moi je voudrais bien savoir, car je peux avoir le faisceau peugeot à 40€, donc si il en faut qu'un c'est bon pour moi
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyDim 17 Oct 2010 - 23:59
réponse pour tout le monde, le faisceau comprend les 2 cotés.
h4 : une ampoule, 2 filaments dans l'ampoule, l'ampoule fait les feux de route et feux de croisement, un filament allumé en croisement, le 2e filament allumé en feux de route. c'est les rayures (la partie strié des phares h4) qui distribue la lumière ou il faut.
h7 : 2 ampoules, une pour les feux de croisement, et l'autre pour les feux de route. les 2 allumé en feux de route.
si pas de relais : quand on passe en feux de route, l'ampoule h7 des croisements s’éteint, résultat on voit bien au loin mais pas de près. conclusion relais indispensable sauf si on met jamais les feux de route !!!!!
Ais-je été assez clair ?? !!!!
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 0:11
oui et non...
si sur H4 les deux filament s'allument en phare c'est que les deux + (croisement et phares) sont alimentées, et a ce moment la ca ne doit pas couper les code si on ne met pas de relais sur bloc phase 2
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 0:20
t'a oublié le comodo dans l'histoire, les comodo phase 1 et phase 2 c'est pas les mêmes, sur une phase 2 pas de relais car le comodo est prévu pour gérer les 2 ampoules, mais pas celui de phase 1.
bonne lecture : http://206tuning.free.fr/206tuning/francais/html/optique.htm
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 1:07
merci vince pour ta reponse
pour les H4, quand on passe en phares, les codes s'eteignent
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 1:26
oui c'est ce que j'ai dis, en h4 un filament pour les croisement, et une fois en feux de route le 2éme filament s'allume et le 1er s’éteint, je m’étais peut mal expliqué dans ma précédente explication.
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 7:39
Bon la vendeuse choisit entre les différentes acquéreurs potentiels selon le prix qu'ils veulent y mettre, ils vont donc sûrement me passer sous le nez même si je propose 60 € .... Y'a plus qu'à trouver une autre annonce Sad
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 11:29
c'est sur que 60€ comme budget c'est plutôt mince, essai peut être de négocier celles-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/146101205.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/144337657.htm?ca=15_s
tu sais moi j'ai du racheter les miens, et bien j'ai mis que 40€, mais bon niveau qualité c’était pas le top, un phare avait 2 fixations de pété, un coup de colle et ça redevenait solide.
Y'a 3 fixations sur le phare, une en dessous, une à l’arrière-droite, et une au dessus, tant que les 2 premières tienne le choc ton phare risque pas de se barrer, avec seulement 2 fixations sur 3 ton phare tiendras !!!
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 12:15
Ils ont l'air d'être bien ceux de la seconde annonce non ?
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 14:02
demande des photos par sécurité, le conducteur est ok d’après les photos, mise a part "la poignée" du cache ampoules de pétée, mais rien de bien important :
[Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 92293210
mais je crains que la patte de fixation du dessus ne sois absente sur le passager, a vérifier avec des photos.
[Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 92462910
sinon les ampoules sont dedans, pas de veilleuse, pas de clignotant non plus, mais ça non plus c'est pas grave tu récupère les tiens.
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 19:18
J'ai eu les neufs dans carton d'origine pour 80€ fdpin =)
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 19:22
heu les gars c'est pas pour vous contredire, mais j'ai lu la RTA, et les câbles pour Le bloc H4 et H7 sont identiques..., c'est au niveau du comodo que ca change !
en gros changez de comodo pour un phase 2 et pas besoin de relais !
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 19:25
Ouais sauf que les commodo phase 2 ils sont mux non?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 19:54
pas tous, les première phase 2 étaient non mux ^^
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 19:59
Sûrement pas vu que certains phase I sont mux
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 20:03
ba c'est le contraire, je fait est qu'il y'a eu des comodo de phase 2 sur phase 1 ^^
MessageSujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS   [Essy]  '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS - Page 19 EmptyLun 18 Oct 2010 - 20:21
Voilà ^^'
Bon bah il me reste plus qu'à potasser le schéma de Vince en attendant le colis ... ou aller m'alleger de 64€ chez Peugeot. Vince tout le matos je trouve ça ou ? magasin de bricolage ? les cosses H7 ça se trouve qu'en casse?
Page 19 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
» decata cata sport ou vider son cata d origine
» [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper
» GTI ACCESS
» [Essy] | '99 206 1.9D XR Présence | A vendre !
