| Demmarage impossible avec seconde clé | |
| Sujet: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 19:06 | |
| Bonsoir, Je n'arrive pas à demarrer ma 206 avec la 2nde clé (non electronique) , si j'enleve le circuit imprimé de ma clé "de tout les jours" , ma voiture démarre , Quel est le problème ? Je pense que c'est le transpondeur qui n'est pas présent dans la clé , mais je ne suis pas sure Cordialement |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:09 | |
| Effectivement si t'as seconde clé tourne correctement dans le neiman mais que la voiture démarre pas, c'est que ça vient du transpondeur, le petit truc noir présent dans la clé |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:16 | |
| Merci de la réponse ... Mais quand je colle un bipper à la seconde clé (j'ai enlevé la lame) , ma 206 ne demarre pas ! |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:18 | |
| Regarde dans tes 2 clé tu dois avoir ce rectangle noir. Même dans celle qui contient le circuit imprimé |
piwi59b PLANE
| Normallement dans la clé de secours sans télécommande et d'origine le transpondeur est noyé dans le plastique ( c'est mon cas ). si tu a une simple "copie" c'est cuit. |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:31 | |
| Mais lorsque j'essaie de demmarer , il y a un bruit assez etrange , on m'a passé le plip et cette clé à l'achat ... |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:32 | |
| Comment ça un bruit asses étrange?? Ca le fait qu'avec ta 2ème clé?? |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:36 | |
| Oui , genre la 206 vibre plus que d'habitude et j'entends "le bruit classique de la voiture qui ne démarre pas en plus aigue" , c'est normal |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:37 | |
| Ca doit être l'antivol électronique, normal |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:38 | |
| Ah Bon ? La seconde resemble à ca : |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:41 | |
| Oui c'est bien la seconde clé d'origine |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 20:57 | |
| si tu l'as eu dans un garage retournes y c'est plutôt rare sur une cle d'origine. a moins d'une nouvelle copie simple peugeot non programmé |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Mer 3 Juil 2013 - 21:29 | |
| C'est la seul clé (seconde) que l'on m'a passé , je vais contacter le vendeur (je l'ai acheté en decembre et j'ai meme pas eu le temps de l'essayer) Je fais du hors sujet mais , quelle modifications ( faciles me conseillez-vous ? pour la voiture en elle meme) |
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Jeu 4 Juil 2013 - 18:35 | |
| même dans la seconde clé on peut voir si le transpondeur est present. Elle se déboite en deux aussi. J'ai la même et j'ai vérifié..... il n'est pas moulé dans le plastique |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Jeu 4 Juil 2013 - 19:29 | |
| et au pire un simple passage à la valise va permettre de réencodé la clé à la voiture, il me l'ont fait quand j'ai commandé une 2nd clé comme la tienne car je n'avais pas de double (enfin juste un double qui ne fais qu'ouvrir les portes) |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Jeu 4 Juil 2013 - 20:28 | |
| Ok , j'ai un ami qui a une valise universel ca fonctionnera ?
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Jeu 4 Juil 2013 - 20:31 | |
| aucune idée, je n'ai jamais utilisé de valise |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Ven 5 Juil 2013 - 20:30 | |
| Normalement oui avec une valise universelle ça devrait fonctionner |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Sam 6 Juil 2013 - 13:46 | |
| pas sur qu avec une valise universelle tu puisse rencoder tes clé |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé Sam 6 Juil 2013 - 17:22 | |
| je le contacterai lors qu'il sera libre |
| Sujet: Re: Demmarage impossible avec seconde clé | |
