-17%
49.99 € 59.99 €
 crochet remorquage avant
crochet remorquage avant Empty
MessageSujet: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 16:06
Suite à un léger choc mon crochet de remorquage avant est tordu et je voudrait donc le remettre bien .
Mais Comment faire ??
J'ai essayé avec un décapeur thermique et un marteau CA bouge pas donc je sais pas et c'est chian si vous avez déjà eu à faire ceci, ca serait cool de me dire comment vous l'avez remis ou même si vous savez comment le remettre .
Merci
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 16:49
Moi je trouverai un bon poteau et j'accrocherai une chaine et puis une petite marche arrière et par accoup.
Très doucement.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 20:44
En tombant le pc pour ensuite le détordre tranquillement en ayant bien la place de bouger, c'est pas possible ?
perso je ne tenterais pas ta méthode berger, trop peur d'abimer un truc et de forcer la pignonerie ou les cardans
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 20:54
J ai réussi grâce une idée pas bête de mon père q nd j ai démonté le pare choc il est arrivé et j'ai juste pris une barre de fer que j'ai passer par en bas et en forçant juste un peu ça c'est remis nickel.
merci pour vos suggestions :-)
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 21:35
Très doucement.
Pour ceux qui ont le même problème (j'arrive trop tard pour toi safadoo) mais à ne surtout pas faire ça, c'est un coup à tordre quelques choses Wink
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMar 2 Juil 2013 - 22:25
Pour ceux qui ont le même problème (j'arrive trop tard pour toi safadoo) mais à ne surtout pas faire ça, c'est un coup à tordre quelques choses a écrit:
Quand je dis ça, c'est à faire très doucement et pas comme un sauvage.
Je l'ai déjà fait et je n'ai pas tordu mon chassis pour autant.
Il faut de la mesure pour tout.
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMer 3 Juil 2013 - 12:20
Bonjour, et pourquoi pas avec un crik? A voir si tu peu la lever tout doucement sur le crocher? A condition qu'il ne soit pas perpendiculaire au sol... En tout les cas, bon courage à vous.
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMer 3 Juil 2013 - 12:29
Ludo206 a écrit:
Bonjour, et pourquoi pas avec un cric? A voir si tu peu la lever tout doucement sur le crocher? A condition qu'il ne soit pas perpendiculaire au sol... En tout les cas, bon courage à vous.
A la limite je préfère cette solution...
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMer 3 Juil 2013 - 15:49
Zut ! Grillé... J'avais aussi pensé au cric... si plié vers le bas +1
Si plié vers le haut, tu poses une cale dessus et tu y fais asseoir ta belle-mère...Twisted Evil
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:10
Si plié vers le haut, tu poses une cale dessus et tu y fais asseoir ta belle-mère...:twisted:
lol!  à essayer!!!
MessageSujet: Re: crochet remorquage avant   crochet remorquage avant EmptySam 6 Juil 2013 - 8:22
Un crik qui prend sous le crochet , tu monte le crik jusqu'a que sa te leve un peux la voiture et doucement tu appuis sur l'avant de ta voiture , bien sur sa marche que si le crochet est tordu vers en bas ^^
» Redresser crochet de remorquage arrière
» phares avant
» DEMONTAGE BLOC OPTIQUE AVANT OU PHARES AVANT
» PC avant d'XS...
» Air BAG avant allumé.
