Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 PC avant d'XS...
PC avant d'XS... Empty
MessageSujet: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 20 Nov 2010 - 18:02
salut toulimonde...!. tite question bête pour ceux qui aurais déjà changer leur par choc avant standard par un" grande bouche" d'XS, est-ce que les bandeau noir sont les mêmes? ayant vu plusieurs à vendre sans leur bandeau, je me demande si je peux récupérer le mien... voilou....
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 20 Nov 2010 - 18:06
Non le bandeau n'est pas le même, ainsi que les pares boues qui changent, et la grille. Wink
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 20 Nov 2010 - 18:12
moi j'ai une question concernant ceux arrières, c'est quoi la différence entre les Xs et les Xt, je sais que le "rond" pour la sortie d'échappement est plus grand et ovale, mais quoi d'autre ?
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 20 Nov 2010 - 18:13
a merde c'est vrai, je pensais plus aux par-boue, c'est vrai qu'ils sont plus bas !!! Sad
merci pour la reponse rapide !
Pour l'arrière il descend un peu plus bas, et les deux bourrelets sur les côtés sont plus prononcés.. et y'a pas la sorte de nervure autour de l'antibrouillard
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 3:47
Voila les différences entre le PC XS et le PC XT
PC avant d'XS... Offre-10
Pc xt petite grille,par choc plus ou moins arrondi en dessous
PC avant d'XS... 54246310
Grille plus grande qui descend jusqu'à derrière la plaque,Antibrouillard différent du modèle XT,Arête plus tranchante au bas du pare choc et bandeau différent
PC avant d'XS... Peugeo10
Le PC est arrondi sur les bords,la découpe pour la sortie d'échappement est ronde,et il y a une nervure autour de l'anti-brouillard
PC avant d'XS... P2908010
Plus de nervure autour de l'AB,la découpe pour l'échappement est plate,et comme le dit essy les deux bourrelets sont plus prononcés
Voila je n'ai fait que rajouté des images a leur explication
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 4:05
bon j'ai deja l'avant il me faut plus que l'arriere avant la peinture lol
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 18:16
et les gardes-boues sont aussi à changer à l'arrière ??
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 19:39
ya des chances lol!
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 20:45
oui les parboues sont aussi à remplacer
moi quand je met le parchoc XS à l'arriere je vais pas me faire chier je vais pas remettre de parboues
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 21:10
moi a l'avant, celui de gauche est tenu avec une vis d'origine et celui de droit un rilsan ^^
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 21:41
par contre, le pc d'une XS s'adapte bien au support d'origine d'une phase1?
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyDim 21 Nov 2010 - 22:07
Les fixations sont les mêmes si c'est cela que tu demandes, il n'y a que le bandeau qui différe et les pare boue
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyLun 22 Nov 2010 - 14:57
Moi aussi c'est pareil mais pourquoi celui de gauche adhère bien et celui de droite non?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyLun 22 Nov 2010 - 15:13
Laughing j'en sais rien loool
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyMer 8 Déc 2010 - 7:28
tu veux dire que tu a laissé tes pare-boue d'origine dans ton new pare choc donc ?? alors y'aurais pas une si grande difference entre les 2 modèles en fait ... ohhhh m'en vais fabriquer une adaptation môa ! y'aura photo si sa l'fait les gars ! bom
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyMer 8 Déc 2010 - 16:34
le garde boue de gauche est parfaitement aligner sur le PC alors que celui de droite a un espace de quelque centimètre mais rien de méchant
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyMer 8 Déc 2010 - 20:20
J'ai juste voulu dire sa que il y un petit écart quand tu met le PC AV.
Mais l'arrière je sais pas si c'est pareil,
J'ai gardé le PC Avec la rainure a l'anti brouillard vu que elle est ronde et mont pot va parfaitement avec un 102mm devil c'est nickel
PC avant d'XS... Mg0859k.th
Mais je pense prendre sa pour cette été
PC avant d'XS... 15500.th
PC avant d'XS... 1551j.th
Pas trop ni pas assez. Et tous passe mdr
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyJeu 16 Déc 2010 - 0:33
bon ... j'ai trouvé mon PC de s16 en occas'... reception demain si sa roule bien ...( ça neige bien, ça va retarder le transporteur !)...faut "juste " le repeindre, et le monter... par contre , j'hésite a le peindre , le bandeau ....étant en vert pantagonie, j'ai peur que sa fasse trop fade.. Neutral
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptyJeu 23 Déc 2010 - 20:09
pare choc reçu ! en bon état..et complet ... j'ai deja déposé les AB ,la calandre et le boudin ..et poncé au 600 a l'eau ..reste plus qu'a attendre que sa se rechauffe un peu pour le peindre... uo trouvé un gros chauffage ..
pour info, un pare chocde 206 , sa passe assez bien par la poste... pour 18.50€ avec assurance... bounce
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 1 Jan 2011 - 9:06
voila le morceau tant désiré,apres ponçage + apprêt garnissant...
PC avant d'XS... P1010378
PC avant d'XS... P1010382
poncé ce matin au 600 a l'eau à nouveau avant la couche finale...
PC avant d'XS... P1010381
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 1 Jan 2011 - 9:44
pourquoi ne pas avoir enlever la lame du dessous de PC ?
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 1 Jan 2011 - 10:37
parce qu'elle n'est pas clipsée ou vissée mais agraphée... donc, elle est bien là ou elle est !!!... pas d'incidence de raccord de peinture visible de toute façon ...
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 1 Jan 2011 - 12:50
Au pire tu la vis par la suite, c'est ce que j'ai fais quand j'ai remis la mienne
MessageSujet: Re: PC avant d'XS...   PC avant d'XS... EmptySam 1 Jan 2011 - 14:37
Ben moi après avoir remis la lame bien agrafé je me suis pris un rebord en béton et elle s'est baré
PC avant d'XS...
» DEMONTAGE BLOC OPTIQUE AVANT OU PHARES AVANT
» phares avant
» lame PC avant
» sièges avant
» Air BAG avant allumé.
