-25%
599 € 799 €
 probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003
probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 Empty
MessageSujet: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 22:58
Salut a tous j'ai un souci sur mon auto le feu stop du phare ne s'allume pas . Je précise que l'ampoule est bonne quelqu'un a une idée de quoi ça pourrait venir s' il vous plait ?
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:11
teste tous de meme avec une ampoule neuve, ca peut arriver qu'elle soit HS sans ce voir Wink
sinon ben il faut controler que tu ai bien du 12v qui arrive aux bornes de l'ampoule avec un multimetre Wink
si ca ne vient pas de l'ampoule, ca vient certainement d'un probleme de connexion oxydé/debranché/coupé Wink
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:22
J'ai déja essayer avec une ampoule neuve . Ça peu pas venir d'un fusible ? Car le clignos , le feu de recul marche
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:23
non, pas de probleme de fusible, sinon tu aurais tes deux feux stop qui ne marcherais pas, ainsi que d'autre fonction Wink
va falloir jouer avec le multimetre en position 20v Wink
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:24
Conclusion faut que j'aille chez le mécano
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:33
ben non, un multimetre à 10€ et tu peut faire les test toi meme Wink
au pire un peu de demontage du feux pour le nettoyer, passer du degrippant ou du nettoyant contact dans les cosse, regarder l'etat des fil et des connecteur etc...
tu peut faire pas mal de chose deja avant d'aller au garage pour si peu Wink
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptySam 22 Juin 2013 - 23:39
Mon mécano c'est mon oncle donc je préfére y aller direct
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 0:07
ha ok, c'est different alors Laughing
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 0:21
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 0:55
Question idiote:
es tu certain que c'est la bonne ampoule?
Il est possible que ce soit la meme reference, mais avec 2 plots sur le culot au lieu d'un seul.
ça:
probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 Culot_14
au lieu de ça:
probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 Culot_13
je dis ça, .... ça m'est deja arriver.... Laughing
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 1:00
En faite ça marché normalement puis d'un coup de ça marchai plu . C'est pas une ampoule c'est des feux a leds tuning
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 1:13
Merci a vous deux pour vos réponses je serai fixé lundi
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 6:31
quand on demande à resoudre un probleme c'est bien de preciser que le probleme en question ne concerne pas les pieces d'origine...
parce que entre un feu d'origine à ampoule et un tuning à leds, hormis la connexion, sinon le reste ne marche pas exactement pareil ...
tuy parlais d'ampoule au debut, alors qu'en fait c'est une multitude de leds, et tu dit avoir changer l'ampoule ... je voudrais bien savoir comment :lol:vu qu'il n'y en à pas
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 13:39
c'est parce que j'ai essayé sur le feu d'origine et que le problème est le même
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 15:23
ha ben on va pas y arriver rapidement si tu donne les info au compte goutte ... Rolling Eyes
tu aurais dit tous de suite que tu avais un feu tuning, et que meme avec l'origine ca marchais pas, on t'aurais deja repondu de controler ta connectique et tes fil, ou la masse du feu Wink
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 16:22
j'ai vérifiai qu'il n'y ai pas un fil coupé et c'est pas le cas . J'avais oublié de préciser que le troisieme feu stop fonctionne pas non plu. Mais te casse pas la tête a chercher de quoi ça peu venir je montrerai a mon oncle demain . Merci quand même d'avoir pri la peine de répondre c'est super sympa
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 16:25
oui montre lui parce que c'est pas comme ca qu'on peut y arriver t'façon Laughing
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyDim 23 Juin 2013 - 16:37
C clair . Toute façon fallait que j'y aille pour donner le numero de peinture pour le bécquet que j'ai commandé . Je posterai demain de quoi ça vien si ça peut aider quelqu'un . Merci encore une fois de ton aide
MessageSujet: Re: probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003   probleme feu stop du phare sur ma 206 hdi de 2003 EmptyLun 24 Juin 2013 - 11:13
ça venait bien d'un fusible . je sors de chez mon oncle
» probléme phare
» Probleme clignotants / phare
» Problème veilleuse phare droit
» Problème phare arrière gauche
» probleme avec mob troisieme feu stop noir tuning
