| Phares dévil eyes | |
| Sujet: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 22:31 | |
| bonjours, (après quelque mois d'absence je fais mon retour sur le forum ) j'ai actuellement des phares devil eyes a l'avant et quand je suis en phares, devant la voitures n'est pas bien éclairé .. par contre le loin oui je m'adresse a vous car j'aimerais savoir si il est possible d'allumer les deux ampoules quand je suis en phares ? merci |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 22:40 | |
| sur les phares tu peux voir qu'il y a les clignotant a gauche, les led (feux de position) l'ampoule en haut (code) et l’ampoule au milieu ( phares), et quand je passe de code en phares il y a un changement d'ampoules donc j'aimerais savoir si il est possible de les avoir toute les deux en même temps ? |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 22:42 | |
| bah moi j'ai les 2 allumés en même temps Enfin tu veux dire quand tu passe en plein phare avoir les code allumés c'est ça ? |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 22:43 | |
| tu as modifié quelque chose ? oui voila avoir les codes et phares en meme temps |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 23:09 | |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 23:13 | |
| ah .. tu aurais pas une idée comment faire ? |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 25 Mai 2013 - 23:38 | |
| Salut, Avant, tu avais des simple optique (glace strié / ampoule H4) et en changeant tes feux pour des Devil Eyes, tu es passé en double optique (glace lisse / 2xH7). Le principe de fonctionnement du H4 joue sur la puissance du la lampe entre les codes et les phares. En double optique, tu as les 2 séparés, chacun son usage. Normal qu'en phare tu ne vois rien de prés As tu changé / coupé ton faisceau d'alimentation des feux lors du changement d'optique normalement les connecteur ne sont pas les mêmes. Plusieurs solutions (sous reserve que, année 2000, ta 206 soit non mux) : - te procurer un convertisseur de faisceau H4 vers 2xH7 avec relai - changer ton commodo pour un de S16 (d'origine en double optique) - modifier ton commodo. Il y a un tuto pour faire une soudure sur la platine du commodo afin d'avoir les deux optiques d’allumées en même temps (mais là je l'ai pas retrouvé) |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 0:43 | |
| merci de ton explication je sais que c'est normal mais pas au point de mettre les codes quand je suis dans un virage ... je crois que non si je me procure un convertisseur H4 vers 2xH7 je vais perdre de la puissance ? au niveau des commande je vais avoir quoi en plus ou en moins ? |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 9:27 | |
| si tu veux j'ai un com2000 de ma 206 1,4hdi en double H7 pret a l'emploi |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 10:04 | |
| les devils sont en H1 non H7 , et non tu ne perd pas de puissance d'éclairage ou autres |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 11:49 | |
| donc le plus simple serait de changer le comodo ? ou on peut y arriver avec un branchement spécial ?
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 16:31 | |
| Snyper ; du H1 ou du H7, c'est du simple filament et ça ne change pas le problème ; bon, j'avoue, j'ai un peu raccourci en parlant de H7 mais je me référai aux glaces lisses valéo que j'ai sur la mienne ... C'est de la puissance de l'ampoule dont je parlais ; les Watt !!!! le H7 sont (légalement) en 55W le H4 est en 60 / 55 W Donc "Perdre en puissance", oui et non, c'est relatif : - en H4, tu n'as qu'une ampoule et 2 filaments qui (sur 206) s'allument distinctement (donc max 60W) - en H7 (ou H1 ) , tu as normalement les 2 en même temps (soit théoriquement 110W) De plus, ton faisceau lumineux est dirigé différemment, la visibilité n'en sera que meilleure |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 16:52 | |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 20:51 | |
| oui les 2 optiques, celui des codes et celui des phares.
Effectivement, avec un montage électrique avec relais, tu arrives a avoir les 2 ensembles. Mais franchement, vu la petite soudure a faire dans le commodo, c'est pas la peine de s’embêter avec ça.
Le tuto est sur FA => ICI |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Dim 26 Mai 2013 - 21:00 | |
| merci je vais voir ca tu connais le montage a réaliser ? (avec relais) |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Mar 28 Mai 2013 - 21:42 | |
| Personne ne saurais comment faire avec des relais ? :$ |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Mer 29 Mai 2013 - 11:55 | |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Mer 29 Mai 2013 - 12:33 | |
| Tu peux te faire le faisceaux avec un relais de phare que tu recup sur une vielle voiture , et tu n'aura pas besoin de changer ton commodo , le schemat avec le relais c'est le meme principe que un télérupteur dans une maison si tu connais |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Sam 1 Juin 2013 - 13:59 | |
| j'ai trouvé ca http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383763.htm
mais mes phares sont en (h1 je crois) |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Phares dévil eyes Jeu 6 Juin 2013 - 17:40 | |
| ça changera rien que tu sois en H1 ou en H7 ou en je ne sais pas trop quoi, du moment que tu n'as qu'un filament par ampoule. Et si tu fais bien ton shunt (un truc qui tien bien), c'est la solution la plus simple. |
| Sujet: Re: Phares dévil eyes | |
