Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Precablage arrière?
Precablage arrière? Empty
MessageSujet: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptySam 12 Juin 2010 - 17:20
Salut à tous!
J'ai démonter mon panneau arrière espérant pouvoir ajouter 2 baffles.
Malheureusement, je n'ai pas de précablage.
Ma question est de savoir si il est possible de changer le faisceau afin d'avoir les câbles des baffles.
En effet de la porte sort un caoutchouc dans le quelle les câbles passe (verrouillage) et arrive sur une broche visée dans la porte.
Je me posais la question si il existais un faisceau qui remplace celui si permettant d'avoir deux câble de plus.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptySam 12 Juin 2010 - 20:55
Bisoir!
T'avoue que j'ai rien compris la ^^'
(surement parce que tres tres tres grosse journée et fin de semaine...) mais tu cherche une source d'alimentation pour poser des HP a l'arriere? (dans le coffre, enfin plage arriere plutot, ou aux place assises?)
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptySam 12 Juin 2010 - 21:05
J'ai des fiches iso sur mon post.
Je pesais que le précablage étais réalisé d'origine, j'aimerais mettre deux baffle sur mes porte arrière.
Mais il y a pas de fils de prévus.
Je faisceau qui rentre dans ma porte contiens 3 câbles, une masse et 3 fils qui sont prévus pour le verrouillage centrale.
Je veut changé ce faisceau pour avoir deux fils en plus pour les baffles.
Le faisceau actuelle arrive sur une broche dans le châssis donc je le sais pas passé des fils moi même.
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptySam 12 Juin 2010 - 23:37
te fait pas chier a changer le faisceau .... tu tire 2 cables que tu passe sous la moquette qui vont de ton poste jusqu'a tes enceintes .....sa se fait bien
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyDim 13 Juin 2010 - 8:08
Comment faire pour les faires rentrer dans la portière?
Je fort des trous dans la porte et dans le montant? Non merci ^^
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyDim 13 Juin 2010 - 9:28
il doit y avoir moyen de les passer dans le connecteur ou dans le caoutchou .....
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyDim 13 Juin 2010 - 13:46
Shocked Shocked
Eux comment dire sa si tu parle du bout de tube en caoutchouc c'est in faisceau il évite d'avoir a tous decabler si tu démonte la porte
Si non pour ta réponse oui sa doit être possible mais le problème c'est que je voit comment changer celui qui vient de l'habitacle vert la portière mais celui qui est dans la portière la nan
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyLun 14 Juin 2010 - 23:40
sinon tu fait repasser les 2 fils le long du faisceau ..... avec des colson noir autour ... ni vu ni connu ...
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyMar 15 Juin 2010 - 7:57
Mais je doit foré des trous
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyMar 15 Juin 2010 - 9:57
ouais ..... 2 petits juste pour passer les cable .... de préférence juste derriere le faisceau ..... je truc qui se vois pas
MessageSujet: Re: Precablage arrière?   Precablage arrière? EmptyMar 15 Juin 2010 - 10:04
perso je tirais les fil a la facon fan2stunt
Precablage arrière?
» Précablage anti brouillards 206 MUX
» AAS arrière de 307 T5 sur 206 MUX?
» essieux arriere hs
» platine feu arrière
