-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Direction :////
Direction ://// Empty
MessageSujet: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 1:00
Salut tous le monde donc ma voiture sort du garage, j'ai changer le triangle a gauche, les 2 biellettes de directions et les 2 rotules de directions et le problème ses que le volant et pas droit il est un peu vers la droite Shocked le parallélisme et bon.
J'ai juste le pneu a gauche qui est usée a l’extérieur a cause de l'ancien triangle...
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 2:17
moi c'est la même chose j’ai changer exactement les même pièce il y a pas longtemps et moi c'est un peux sur la gauche c’était le para qui était mal fais Wink
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 2:58
le garage me la deja fait 2 fois le para et en plus elle ne tire pas du tous a droite et a gauche ^^
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 7:49
Para mal fait aussi je pense car j avais ca sur une autre voiture et apres para plus rien
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 8:41
Géométrie et para à refaire Smile
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 9:15
si toute tes rotule et autres silenbloc bras ....etc sont ok et que tu na pas de jeux nul part ds le train avant le parra une fois effectué doit te donner un volant droit
ya pas question d avoir un volant de travers
tu la fait ou ? chez feu vert ? norauto ?
putain quel bande de voleur ses pseudo garagiste affraid
quand on fait un parra on fait le devoilage des roue mais surtout les angle de braquage
si tu fait les angles de braquage comme y faut tu met ton volant au milieu au point zero et tu met un bloc volant
et ensuite tu regle le paara
une fois que c fini tu va essayer la voiture avant de la redonner au client
elle doit tirer nul par et avoir le volant droit
c comme ca qu on fait un parra What a Face Twisted Evil
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyJeu 4 Avr 2013 - 23:12
dans un petit garage dans le 57 ^^ Pourtant la voiture ne tire pas du tous et ses grave si je roule comme sa ^^
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyVen 5 Avr 2013 - 0:23
non juste travaille mal fait , a refaire quand même car c'est pas pratique Wink
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyVen 5 Avr 2013 - 7:57
+1 pas grave mais chiant
boulot fait a la va vite donc a recommencer en le faisant bien cette fois
c une honte de redonner a un client qui viens de faire un parra une voiture avec un volant de travers Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Direction :////   Direction ://// EmptyVen 5 Avr 2013 - 11:09
Il vaut mieux aller chez des spécialistes du pneu.
En tout cas jamais à Norauto et confrère.
Ceux sont des bricoleurs du dimanche.
Direction :////
» Problème de direction
» Direction dure
» Probleme direction
» Système de direction
» problème direction
