29.99 €
 embrayage 206 1.6 16s
embrayage 206 1.6 16s Empty
MessageSujet: embrayage 206 1.6 16s   embrayage 206 1.6 16s EmptySam 24 Mar 2018 - 9:42
bonjour
voila suite a un bruit de buté d'embrayage foireux , je me prépare a sont remplacement .
j'ai fait ma liste de pièce que je vous donne :
kit embrayage complet "centreur fourni"
câble d'embrayage
guide de buté
joint spi coté cardan conducteur
joint spi coté cardan passage
joint spi de boite
je prévois aussi le remplacement du spi coté vilebrequin , mais je suppose que je doit démonter le volant moteur pour le changer ? et que je vais devoir prévoir une vidange car l'huile vas chier de partout xd
et bien sur de l'huile de boite Smile
voila pour les piéces , je me tourne vers vous pour savoir si j'aurais zappé quelque chose ?
merci a vous
MessageSujet: Re: embrayage 206 1.6 16s   embrayage 206 1.6 16s EmptyDim 25 Mar 2018 - 12:59
Salut, oui il te faudra déposer le volant moteur pour changer le spi du vilo.
Je te dirai te prendre aussi un joint pour le bouchon de vidange de la boîte et tu sera tout bon Smile
MessageSujet: Re: embrayage 206 1.6 16s   embrayage 206 1.6 16s EmptyDim 25 Mar 2018 - 14:18
je te remercie de ta contribution , effectivement j'ai pas pensé a indiquer le joint de bouchon de boite , mais depuis que je fait des vidange j'ai une foutu collection Smile
ce qui m’embête c'est que sur misterbroumbroum je ne trouve pas forcement tout ce qu'il me faut :'(
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: embrayage 206 1.6 16s   embrayage 206 1.6 16s EmptyMar 27 Mar 2018 - 20:17
Pour les pièces spécifiques, vas sur Peugeot Midi Auto. Ce sera un peu plus cher, par contre ce sont des produits estampillés PSA.
MessageSujet: Re: embrayage 206 1.6 16s   embrayage 206 1.6 16s EmptyMar 27 Mar 2018 - 21:49
merci a toi , je ne connaissais pas , j'irais faire un tour Smile
» et un embrayage un ...
» embrayage 206
» embrayage 206 2.0 hdi
» Embrayage 206
