| ordinateur de bord led bleu | |
| Sujet: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:18 | |
| bonsoir a vous tous Besoin d'un avis/solution car j’ai acheter des ampoule de tableau de bord pour ma 206 mux installer etc... tout fonctionne mais quand gens lève le filtre orange d'origine je vous plus rien . j’ai essayer de mettre une voir plusieurs feuille blanche derrière la vitre toujours la même chose , trop sombre ou pas assez même essayer avec du plastique bleu d'une pochette et du papier bleu et rien nie fais j'arrive pas trouver la bonne nuance pour qui sa soie lisible et correct auriez vous une idée ou astuce pour régler ce problème svp avis a ceux qui ont déjà monté des LED bleu dans leur auto sur l'ordinateur de bord merci |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:29 | |
| - MikeHDI a écrit:
- bonsoir a vous tous
merci HS On punaise là t'abuse à mort sur l'orthographe !!! HS Off papier calque. |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:37 | |
| j'avoue pour l'orthographe, sinon normalement un seul feuille blanche suffit ou plusieurs épaisseurs de papier calque |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:38 | |
| On est pas sur un forum d'orthographe, si des efforts sont à faire, ça peut être sympa de le demander avec plus de tact. Surtout quand on fait soi-même des fautes d'orthographe.
De plus, il est poli, et compréhensible.
Sinon oui, papier calque. |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:50 | |
merci HS On
HS Off
papier calque.
quoi vous êtes sérieux les gas la ? pour 3 faute sa fais les prof de français mais c'est pas comme si que je fessait des faute par mot --' j'avais penses au papier calque mais jetait pas sur en tout cas merci de l'info j'irais en acheter lundi |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:53 | |
| wé c klair koi le mek gueul psk il fé dé fote alor ke lui maime fé dè fote impardonnabl komm oublia dai "e" omg koi
Non mais allo quoi, le mec ... allo quoi !
Non mais des fautes ok, tout le monde en fait mais y en a qui sont pas trop trop grave, genre un "s" ou autre mais " gens lève " bof quoi xD c'est comme " comme même "
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:56 | |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 21:58 | |
| Faut en mettre plusieurs parce que sinon tu vas voir les LED derrière en transparence et le rendu est pas tip top |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 22:00 | |
| en effet plusieurs épaisseur, moi j'en ai mis 2 ou 3, mais c'est non mux et des ampoules, donc ça tape moins que les led !!
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Sam 30 Mar 2013 - 22:03 | |
| merci |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 9:33 | |
| moi j'ais raccourcie le cullot des leds pour les éloigner au max du réflecteur et une seul feuille sufit , et le rendu est niquel |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 11:21 | |
| - fornes123 a écrit:
- moi j'ais raccourcie le cullot des leds pour les éloigner au max du réflecteur et une seul feuille sufit , et le rendu est niquel
comment ta fais pour les éloigne ,car moi c'est sale problème elle éclaire trop donc j'arrive pas a trouver la bonne nuance de couleur :s |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 11:23 | |
| Juste question ! C'est quoi le type d'ampoule ( d'origine ) ?
Car j'en ai une qui viens de griller et bien sur je n'ai pas le bon modèle en stock .....
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 16:32 | |
| W1.2W si je dis pas de betise |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 17:45 | |
| Ah oui ! Exact ! J'ai plus qu'a en commander .... |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 18:02 | |
| 1 feuille de papier A4 blanc standard, ou 3 épaisseurs de papier calque. W1.2W confirmé |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu Ven 5 Avr 2013 - 20:52 | |
| Sujet: Re: ordinateur de bord led bleu | |
