599 €
 Usure plaquette asymétrique
Usure plaquette asymétrique Empty
MessageSujet: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptyLun 25 Mar 2013 - 13:46
Bonjour, j'ai changé mes plaquettes ya 2 semaines et j'ai remarqué une usure asymetrique flagrante Shocked
D'ou cela peut il venir ?
Les paquettes de la roue AVD sont usé exactement de la meme façon MAIS à l'AVG elles sont beaucoup plus usées et celle exterieur il resté 2mm alors que celle interieur il resté un gros 5mm.
Des avis sur la question ?
Parce que la si j'ai besoin de freiné fort et que tout mon freinage ce porte sur la roue AVG jsuis pas dans la *$$#&#@"" !!
EDIT : Si vous voulez des photos je peux en mettre j'ai gardé les plaquettes.
MessageSujet: Re: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptyMer 27 Mar 2013 - 23:48
circuit de freinnage . tu as un etrier qui freinne plus que l'autre
MessageSujet: Re: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptyJeu 28 Mar 2013 - 8:46
Ah :/ et donc faut faire quoi pour regler le pb ?
Je doit verifier quelque chose ?
MessageSujet: Re: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptyJeu 28 Mar 2013 - 9:52
nan rien a vérifier yen a un qui sert plus que l autre c tout ....
a part les changer les deux ou les refaire avec tout le kit réparation ya rien d autre a faire
mais rassure toi j y ai vu plus d une fois ce problème
casi 1 voiture sur 4 a une usure asymétrique des plaquette de frein et c pas pour autant que ca freine mal ou que c dangereux
MessageSujet: Re: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptyJeu 28 Mar 2013 - 10:44
Oki ca me rassure quand même Smile
Juste par curiosité qu'appel tu "Kit réparation" ? Disque + Plaquette ?
MessageSujet: Re: Usure plaquette asymétrique   Usure plaquette asymétrique EmptySam 30 Mar 2013 - 10:53
nan kit réparation c pour remettre en état les étrier de freins
c les joints et les bagues du piston de l’étrier que tu change
il faut que ton piston soit nickel aussi
ca vaut 15 euros par coté et ca permet de tout remettre en état
ca peut te re-équilibré ta puissance de freinage
» usure du volant
» Usure echappement
» Changement disque + plaquette
» Usure anormale pneu
» Usure prématurée penumatique 206 1,9D XR Presence
