Du coup je copie colle mon tuto ici
Aujourd'hui je vous propose un tuto à mettre tout droit dans la catégorie "Gadget" : Montage d'un radar de recul invisible .
Le modèle que je monte ci-dessous c'est celui de la Marque " Beeper" et il a pour référence REM101 . (
http://www.beeper.fr/radar-camera-de-recul/par-gamme-de-produits/r-radar-filaire/rem101.php )
Actuellement en promo chez C-Discount pour 34 euros ! -> http://www.cdiscount.com/auto/camera-radar-de-recul/beeper-radar-de-recul-electromagnetique/f-1331201-ixrem101.html#fpTabbed_4
Difficulté :
Temps : 1h
Outillage :
un tournevis torx
clé à pipe en 10
quelques connaissances en électronique pour les branchements ( savoir dénuder un câble quoi ^^)
Donc dans un premier temps on commence par déposer le par-choque arrière de notre belle cc , pour cette partie je vous laisse consulter le tuto de l'ami Clem qui explique ça très bien ici -> http://www.206cclovers.com/t5732-tuto-demontage-pc-ar
Logiquement si tout c'est bien passé vous avez déposé le PC de votre 206
Maintenant on passe au branchement de tout ça , et c'est vraiment pas compliqué vous aller voir !
Si tout est ok vous avez la central ( petit boité noir ) , le rouleau de bande magnétique et le câblage qui comporte le buzzer la prise blanche qui se connecte à la central et deux câble dénudés un rouge et un noir et rouge .
En gros le concept c'est ça : ( on ne se moque pas de mon beau dessin ! Je l'ai fait rien que pour vous ^^ )
Le fil rouge correspond au +12v on le branche sur la cosse du phare arrière de la cc à l'endroit ou arrive l'alimentation de l'ampoule quand on met la marche arrière comme ça le radar ne sera actif qu'une fois la marche arrière enclenché :goutte: ( sur ma cc ça correspond au second fils en partant de la droite quand on regarde la cosse du phare en face, logiquement c'est la même pour vous
Pour la masse personnellement j'ai repiqué la masse de mon ampli que j'ai prise simplement sur la ceinture arrière de la CC . Je pense qu'il y'en a d'autre dans le coffre je vous laisse chercher ^^.
Avec ses deux branchement la central doit être alimenté quand vous passez la marche arrière pour en être sur : Passez la marche arrière avec le contact et le moteur coupé vous devriez entre "Bip bip" qui confirme la mise en tension de la central ! ( Voir vidéo )
Maintenant faite sortir la cosse de branchement de la central qui va vers la bande magnétique par le même endroit que les fils de l'AB
Voila pour les branchements à vous maintenant de voir comment vous rangez vos fils et ou vous placer la buzzer .
Maintenant on passe à la bande magnétique rien de sorcier vous l'aurez compris il faut la coller sur le PC . Par contre il ne faut pas qu'elle aille dans les angles et il faut qu'elle soit le plus plate possible ! Prenez votre temps pour la coller correctement !
J’imagine que la suite vous semble logique , il ne reste plus qu'a remettre le pc en place connecter les bande magnétique à la central et le tour est joué !
Logiquement si tout est bon vous devriez maintenant avoir ceci :
Voila pour ce tuto ,j’espère que tout est claire et que ça va vous aider !
