| trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . | |
| Sujet: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 18:48 | |
| bonjour a tous . je vous explique mon petit probleme , suite a mon changement de bsi+calculateur+clef avec plip je n'est plus de double de clef pour pouvoir démarrer ma voiture ,ce qui m'embette un peux en cas de perte de ma clef principal. la casse ou j'ais acheter le kit avait bien marquer le numero de série de la voiture d'ou il provenait mais le ik c'est qu'il manque les deuw derniers chiffres pour que peugeot puisse me programer une clef vierge ... j'aurai donc voulu savoir si exemple avec les numeros inscrit sur le bsi ou meme le calculateur il etait possible de retrouver le numeros de serie d'ou provient le calculateur,bsi et clef . ou bien y a t'il un autre moyen pour avoir une autre clef qui démarre tuture ? merci bien |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 20:21 | |
| nan pas sur
la solution acheter une clé vierge non programmée et tu la fait retailler chez le serrurier du coin et ensuite tu la programme avec pps |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 21:04 | |
| peugeot me dise qu'il ont besoin du numero de serie d'ou provient le calculo et bsi pour programmer la clef et la commander . pour la programmer pour qu'elle puisse me démarrer la voiture une clef vierge sufit ? pas besoin de code ex...?
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 21:53 | |
| Non pour démarrer y a besoin qu'elle soit programmé |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 22:26 | |
| pour demarrer, il faut une clé programmée
pour la programmer il faut le code transpondeur
pour avoir le code transpondeur, il faut soit la carte code, qui va avec le vehicule, soit le numero de série pour faire une recherche sur servicebox |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 22:46 | |
| oui ma voiture démarre mais je n'est qu'elle seul clef . et je n'est ni le numero de serie ni le code pour pouvoir programmer une clef vierge il me manque les 2 derniers chiffres du numero de serie . je l'ai donc dans l'ognion ^^? pour parler poliment. ou y a t'il un autre moyen meme ilegal... lol =] |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 4 Fév 2013 - 22:47 | |
| tu n'as plus acces au vehicule sur lequel ils ont tout recupéré ? |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Mar 5 Fév 2013 - 8:15 | |
| le seul moyen je t l ai dit c une clé vierge que tu fait retaillé apres ca il faudra la programmé avec pps .....mais encore comme c pas ton bsi d origine a mon avis c mortibus car le code clé est enregistrer dans le bsi.......assez complexe
donc il faut faire un immo off c a dire faire peter l immo ....t aura lus d anti demarrage mais seul toi le saura donc a la limite tu t en fous
restera a refaire une clé chez un serrurier au modele de la tienne pour 7euros
il te faut trouver un gars ds ton coin qui te fasse un immo off |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Mar 5 Fév 2013 - 11:16 | |
| en fesant immo off je pourais donc reprogrammer une clef vierge sans avoir besoin du code clef ni du num de serie ? |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Mar 5 Fév 2013 - 12:24 | |
| en faisant un immo off ta plus rien a programmer
tu fait retailler une clé chez le plus banal des serrurier et tu demarre ta caisse avec
ta voiture n a plus du tout d anti demarrage
si on te la vole t assurer pareil a part si tu le crie sur tout les toit
et dans le fond ya que toi qui sait que ta voiture n a plus d antivol
moi je ferai comme ca
reste a te trouver un gars qui te fait ca par chez toi |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Mar 5 Fév 2013 - 13:33 | |
| tu peut faire un immo off avec upa et j utilise immo killer pour le soft
avec upa on peut aussi lire le code immo qui est dans la puce de ton calculateur...
apres il y a certainement d autres manière de faire
mais de nouveau tout ca se fait depuis le calculateur (et en l'ouvrant)......donc il faut te trouver un gars la bas vers chez toi qui te fait ca
ta aussi la solution de pas perdre ta seule clé de voiture ....mais ca en general on ne decide pas ....
crdlt |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Mer 6 Fév 2013 - 6:38 | |
| merci bien le double de clef jais mon ancien qui et deprogramer . personne connais quelqu'un qui fais un immo off dans le sud ouest ^^ ? |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Dim 10 Fév 2013 - 4:22 | |
| merci pour un immo off ont est forcement obliger d'ouvrir le calculateur ? ou de pp2000 cest possible car j'ais un pote qui a la valise |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Dim 10 Fév 2013 - 10:26 | |
| moi je sais faire que comme ca oui
avec pps tu pourra pas c sur
sinon tu dis que tu as ton ancien double que tu va reprogrammer mais il faudra aussi le retailler nan ??? a moins que t pas changer le neiman ?? |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Dim 10 Fév 2013 - 14:34 | |
| oui j'ais pas changer le neiman uniquemenr calculo+bsi+ puce de clef. donc ouai si j'arriver a supprimé l'antidémarrage sa serai impek =$. dommage que tu sois si loin je serais passer te voir sinon ^^ personne dans le sud qui c'est le faire ? |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Dim 10 Fév 2013 - 15:38 | |
| donc oui il te faut juste faire un immo off puisque ta clé est deja taillé |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Dim 10 Fév 2013 - 20:51 | |
| oui xd mais faut pouvoir la faire cette immo off . quelqu'un du FA qui sois pas trop loin de toulouse pourais me la faire ? merci encors sebrs de tes conseils et infos . |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 11 Fév 2013 - 12:48 | |
| - fornes123 a écrit:
- oui xd mais faut pouvoir la faire cette immo off .
quelqu'un du FA qui sois pas trop loin de toulouse pourais me la faire ? merci encors sebrs de tes conseils et infos . de rien mon chti ! c avec plaisir que je vous aide |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . Lun 11 Fév 2013 - 20:25 | |
| Sujet: Re: trouver le numero de serie d'une voiture ,avec un bsi ou un calculateur . | |
