35 €
 Train arrière grippé
Train arrière grippé Empty
MessageSujet: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptySam 22 Déc 2012 - 12:37
Bon je pense que mon train arrière est bel et bien grippé....mes amortisseurs arrières (monroe) sont encore bons mais la voiture est un vrai bout de bois à l'arrière....lorsque j'appuis sur le cul c'est dur ! aucun amortissement ne se fait !
J'en conclue que mon train arrière est grippé !
Si c'est le cas comment procéder en 1er temps afin d’essayer de le rétablir avant d'entamer une grosse réparation ou pas !!! dégrippant ? mais où ?
D'avance merci ! santa
MessageSujet: Re: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptySam 22 Déc 2012 - 17:29
est tu vraiment sur que tes amortisseur sont bon ? ton train arriére fait un bruit de grincement? quand tu leve ta voiture prend la roue est fait la jouer de droite a gauche et de haut en bas voir si tu a du jeu ou quoi
MessageSujet: Re: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptyDim 23 Déc 2012 - 9:43
normalement un train arrière grippé ça fait du bruit claquements ou grincements
un train arrière de 206 châssis sport (xs trendy sport s16 quiksilver....) c quand même dur d origine
elle a combien de bornes et de quelle année ta voiture ?
MessageSujet: Re: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptyDim 23 Déc 2012 - 14:15
elle a 302 000 kms et est de 2000, c'est une serie 2000 modèle essence avec GPS, commandes au volant etc....
MessageSujet: Re: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptyDim 23 Déc 2012 - 14:46
ouai elle a de la borne qaund meme possible qui soit grippé mais pendant qu il est grippé a la limite il na pas de jeu
mais comme ca sans voir c dur de donner son point de vue
MessageSujet: Re: Train arrière grippé   Train arrière grippé EmptyDim 23 Déc 2012 - 17:02
bah justement si il a pas de jeu autant demonter les demi bras et changer les bagues avant que ce soit trop tard car si il a grippé mais qu'il a pas encor de jeu c'est que sa va pas tardé et apres si il a du jeu tu peu rien fair a part le recharger a la soudure et tout ou alors le changer moi sa m'est arrivé c'est pour sa il commencer juste a grippé
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
» Train arrière 206 gti
» Jeu train arrière ?
» Train arrière ?
