-38%
99.99 € 159.99 €
 Remplacer barre de direction : comment faire ?
Remplacer barre de direction : comment faire ? Empty
MessageSujet: Remplacer barre de direction : comment faire ?   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyMer 12 Déc 2012 - 12:56
Bonjour, suite à une glissade sur du verglas, je suis allé au fossé. Le triangle avant droit est foutu, et la barre de direction droite est cassée ! J'ai trouvé une crémaillère complète en occasion, mais je voudrais juste changer le bras qui a cassé. Je ne sais pas comment démonter ce bras de la crémaillère pour faire l'échange. Merci de votre aide.
LUSS
MessageSujet: Re: Remplacer barre de direction : comment faire ?   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyMer 12 Déc 2012 - 13:48
Mon démonter la biellette axiale il faut utiliser un outils spécifique, car je pense pas que cela soit accessible avec une clef !
Remplacer barre de direction : comment faire ? Outillage-demonte-rotule-axiale-img
MessageSujet: Re: Remplacer barre de direction : comment faire ?   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyMer 12 Déc 2012 - 14:04
viula il faut un outil specifique
mais ca va tout seul a vrai dire
MessageSujet: Re: Remplacer barre de direction : comment faire ?   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyMer 12 Déc 2012 - 20:07
Avec l'outil ça va impeccable oui !
MessageSujet: Re: Remplacer barre de direction : comment faire ?   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyJeu 27 Déc 2012 - 8:34
Bonjour, n'ayant pas l'outil, j'ai utilisé une pince grip et c'est vrai, c'est très facile.
Merci ,
LUSS
MessageSujet: résolu   Remplacer barre de direction : comment faire ? EmptyJeu 27 Déc 2012 - 8:35
LUSS
» (Résolu) Comment remplacer un calculateur sur une 206 MUX ?
» comment faire ?
» Comment faire une purge?
» Comment faire la soudure sur mon comodo après mn passage en optiques de phase 2
» [TUTO] Remplacer le vase d'expansion de LDR (NFP sur 1.6 8S)
