-17%
249 € 299 €
  206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!
FloZone
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:11
feux phase 2 ^^
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:14
sylv ls a écrit:
feux phase 2 ^^
Tu y es presque !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:18
feux led a foncd noir
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:22
Tu tournes autour ! Allé un indice , je suis toujours avec mes feux de phase 1
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:26
ah bah tu as fumé tes feux alors Wink
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:28
Exact ! Mes répétiteurs aussi !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:29
photos photos Razz
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:30
Je ferai un tuto ce soir ! Et le résultat demain !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 18:32
oki cool Smile
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 21:37
Bonsoir a tous,
Donc voila comme vous avez pu le lire plus haut , cette après-midi sur un coup de tête j'ai acheté une bombe de vernis teinté pour faire mes feux de phase 1 qui commence a faire la guele , je les remplacerai par des feux de 206+ qui je trouve pas mal et je les teinterai aussi ( nrgm2lc tu devrais faire ça ! Embarassed )
Voila un petit tuto ( mon pote carrossier ma conseillé, il l'avait deja fait sur pas mal de voiture )
* Coup de l’opération: entre 6 et 20 euros
* Temps de réalisation: 45 minutes ( en prenant son temps et en refaisant un feu )
* Difficulté: Aucune super facile a faire
* Le materiel:
- Une bombe de vernis teinté ( une de 50cl suffit largement je l'ai payé 6.35€ )
- Du papier a poncer a l'eau
- De l'acetone ou white spirite si vous faite des coulures
Attention de ne pas trop les fumées la police n'aime pas sa et ni le contrôle technique .
Et si le résultat final ne vous plait pas un coup d 'acétone et un couche de venir transparent et c'est reparti
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d10
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d11
1) Dépose des feux rien de plus simple , on enlève la moquette dans le coffre au niveau des feux on tourne le petit papillon et le feu vient tout seul. Une fois le feu déposé vous pouvez en profité pour nettoyer un coup sa lui ferra pas de mal a votre titine
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d12
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d13
2) Préparation des feux un fois le feu déposé, il faut préparer la surface afin que le vernis accroche ! Pour cela rien de mieux que du papier a l'eau, personnellement j'avais du 1200 et ça a largement suffit . Vous poncez donc sur tout la surface visible du feu jusqu'a ce qu'il devienne mat .
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d14
3) Dégraissage de la surface afin qu'il n'y est plus de saleté , j'ai d abord passe plusieur coup d'éponge humide , puis j'ai fini a la microfibre pour enlever toutes les petites poussières qui pouvait rester.
4) Le teintage un fois le feu tout bien nettoyé il n'y a pu qu'a passer un coup de bombe, mais attention il faut d'abord faire un petit couche, meme si cela ne vous parait pas assez teinté ne vous faites pas avoir comme moi n'en mettez pas de trop car avec la forme du feu ça coulera forcement. Donc faite un petite couche ne vous inquiété pas si sur la surface il il a plein de petit creux / petite bulle / effet poussière , le vernis est assez épais, il deviendra lisse 10 minutes après .
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d15
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d16
5) Bien laissé secher pour ce a qui sa convient sinon ce qui veulent repasser un couche attendais 30 bonne minutes . Personnellement j'ai peint dehors et j'ai rentré les pièces dans la buanderie, car la chaudière chauffe bien pièce. Sinon ce a qui sa convient il est préconisé de laisser 12 heures de séchage , mais vu la période je laisserai mes feux bien 20 heures .
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d17
Voila j'espere que ce tuto vous plait qu'il est assez clair et détaillé , je posterai la photo du résultat demain si la teinte me plait .
FloZone
FloZone
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:31
Hâte de voir le résultat !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:52
J'espère que sa va le faire !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:57
+1 vivement le montage pour voir ce que ça donne Smile
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:23
Voila le resultat , la photo a été faite avant le coup de polish , donc le resultat est meilleure maintenant . Perso je trouve que une couche suffit sa reste sobre et raisonnable. Sa me donne envie de monter des feux de 206+ et de fumer tout sa . Je suis entrain de faire le 3eme feux stop ! En esperant que sa vous plaise.
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d18
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d19
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d20
 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 Mont-d21
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:27
ouai pas mal je pensais que tu aller faire vraiment noir mais moi je prefere comme ca ^^
par contre si tu met les 206+ oubli pas de garder les tiens pour le CT Wink
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:30
Ah non non du tout j'aime pas quand c'est noir ! puis sa enleve le conté ternis des phases 1. Oui oui t'inquiete je garde toutes mes pieces d'origine on ne sais jamais !
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:31
Wink
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 13:44
Ca rend bien c'est pas trop foncé, juste ce qu'il faut Smile
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 13:54
Dommage que e becquet est gris. Sad
Sinon, pour les feux, c'est pas mal et manque plus que la baguette de coffre pase 2 pour finir sont p'tit cul. Razz
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 14:01
javais meme pas vu le becquet gris lol il irait bien sur la mienne Wink
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 14:04
il passe le 24 novembre en peinture si tout vas bien et je recupere aussi ce jour la une baguette de coffre phase 2. Il manque plus que sa pour que mon arriere sois fini .
Si tu savais le prix ou je l'ai achete en plus Twisted Evil Laughing Yeaaah
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 14:15
grr moi depuis le temps que jen cherche un gris
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:26
30 euro Sleep Basketball
Je suis deg, jai renversé genre 10 cl c'est ce qui me manque pour fini ma boite! Sinon la manip est simple !
Et je me suis aperçu de quelque chose de pas tres sympathique AMORTISSEUR HS Sad Crying or Very sad Mad Claque
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:31
grrr lol
aie cest pas bon ca Sad profite monte des combinés fileté :p
MessageSujet: Re: 206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !!    206 XS Banquise 1.6i Malheureusement de retour !! - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2012 - 16:37
grrr lol
fripouille Cigare
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» [206 XS 1.6 16v] Ma banquise
» 206 1.9d banquise
» 206 banquise clean [1.9d]
» 206 rc blanc banquise
» [erdoxsi] 206 1.4 hdi s16 blanc banquise
