C'est vrai que ca fait bricolage de derniere minute
" A merde y a encore a relais a mettre !!! douchè qui resterio eune pétite place !!!"
Pour les relais depuis _ selon les versions _ ils sont a presents sur le support du ventillo , il faut demonter la calandre + sur certain modele la resistance qui permet la bi vitesse est pres du ventillo ( ca permet egalement le refroidissement de celle ci ).
Sur mon 1.4Hd c'est un système relais type "bistable" + self pour les 2 vitesses , si ca pete ca coute + cher
( mais comme le 1.4hdi ne chauffe pas trop ...)
Bref à chaque modele , chaque version clim ou pas , un systeme different
Faut pas s'etonner que des norauto,feux vert et compagnie s'y perdent, mais pour etre franc c'est pas leur creneaux et ca ne les interesse pas.Mieux vaut pour eux des forfaits vidanges + pneu à prix d'appel bas pour apater le client et tenter de caser les petits + pour la facture , ca correspond mieux a leur crénaux.
pour les clichés
M'enfin c'est jamais trop bon quand un fuse comme ca pete , si ca revient je remplacerai le relais , si ton ventillo a tendance a s'enclancher facilement les contacts du relais doivent finir pas creer des points chauds .
A+
et
