Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 anti brouillard avant d origine
anti brouillard avant d origine Empty
MessageSujet: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyDim 23 Sep 2012 - 19:48
voila j en suis a ma 5eme 206
j ai eu une xt prem hdi de 2000
une rc de 2003
une 2.0 hdi xs de 2001
une s16 hdi de 10/2005
et la je viens d acheter une 1.6 16v essence de 12/2005
je viens de m apercevoir que les anti brouillard avant ne fonctionne pas en plein phares alors que sur toutes mes precedente 206 ca marchait
en gros
phare eteind = bien sur les anti brouillard ne fonctionne pas
et en veilleuse et en feu de croisement = il marche
des que je passe en plein phare il s eteignent confused je n ai plus que l'anti brouillard arrière qui marche
lorsque je repase en feu de croisement il se rallume confused confused
donc j ai brancher l outil diag et je n ai rien pu faire car ds "eclairage signalisation" je n est que "anti brouillard avant ABSENT OU PRESENT"
ils etait sur "présent" et comme dit plus haut ca marche bizarrement
j'ai mis sur absent confused confused et là plus rien ....plus d anti brouillard avant Neutral Neutral
donc j ai remis sur "présent"
vos avis ???
merci a vous cheers
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 24 Sep 2012 - 13:36
dites moi pas que vous savez pas ???? Crying or Very sad Crying or Very sad
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 24 Sep 2012 - 19:30
j'ai moi aussi les anti brouillards et ils marchent aussi avec les phares.
si je les met tout éteint, ils allument les veilleuses et marchent impec
je comprend pas pk toi ça coince avec les phares?
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 24 Sep 2012 - 19:52
ben voila sur toute mes 206 ca a toujours marché avec les plein phare
mais la pas moyen ???
peut etre le commodo qui merde ???
mais j ai pas de defaut a la valise donc ????
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 24 Sep 2012 - 21:39
mystere confused
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 24 Sep 2012 - 22:19
possible le comodo qui foire !
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 13:26
j ai passer le pps et pas de defauts ?
c quand meme incroyable ca Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 13:41
Juste le commodo je pense, le contacteur des ABs doit sauter quand tu passes en plein phare
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 17:12
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 17:52
quand je suis en code et que je met les anti ca marche
si je fait des appel de phare ca marche aussi
ca plante seulement quand je met les plein phare les vrai .....car les appel de phare ne plante pas confused
m ennerve ces trucs la Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:47
soit ton bsm qui est un chtouille different, soit ton com2000, moi je voit par exemple que quand j'étein le moteur, les phare reste allumé et des que je la ferme il s'eteigne, le pec sur sa banquise, des qu'il coupe le moteur les phare s'eteigne, et il faut fait un appel de phare pour qu'il s'allume 30 sec, va comprendre ...
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 19:06
l histoire des phares qui restent allumé ca se modifie ds l ordi de bord
par exemple sur ma 307 de 2006 j ai le choix entre
si il fait nuit (phare auto) 30 sec a l extinction du moteur ou alors il faut que je fasse un appel de phare
dernere chose le com2000 c le commodo ?
et bsm tu voulait dire bsi je suppose ?
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 20:03
non bsm c'est le boitier avec les relais et les fusible dans le compartiment moteur,
com2000 oui c'est le commodo sous le volant
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 25 Sep 2012 - 20:09
Moi j'y crois pas que ce soit un défaut du COM2000, pour moi c'est la configuration qui veut ca.
Par contre, je kiff le S16 HDI! lol!
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMer 26 Sep 2012 - 8:48
ben vous l aimez tous mon ex s16 hdi
je l ai vendu a un mec de lyon ....peut etre sur le forum Question
donc le com 2000 j ai toujours pas compris ce que c etait ??
vous me dite "sous le volant" ?
et moi qui pensait que com2000 = commodo ????bn mes commodo sont pas sous le volant mais sur les cotés .....
ensuite pour l histoire de la config moi aussi je pense que c d origine mais c quand meme bizarre car ca serait la seule 206 a faire ce truc là ??? je ne connais absolument personne qui a les meme symptome Question
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMer 26 Sep 2012 - 9:23
Le COM2000 c'est bien les deux commodo, mais pas que.
Pour le S16 HDI, c'était une blague, les gens qui mettent qu'il roulent en S16 alors que c'est un HDI ca me fait rire! ^^
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMer 26 Sep 2012 - 20:10
ben c bien son moteur qui est hdi et sa finition qui est s16 donc elle s appel s16 hdi je n ai rien inventé lol!
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 8 Oct 2012 - 19:20
yes le comd 2000 gère tout les option qui ce trouve derrière le volant c est a dire les essuie glace phare ect j ai eu le même souci j ai du changer mon com 2000 qui ma coûter bien cher 349 euro et après tout était nickel c est le défaut de la 206 et d autre model de peugeot on dit merci a valeo ce défaut vien de cher eux il l on rectifier mais peugeot a continuer a le monter sur leur voiture
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyLun 8 Oct 2012 - 20:41
et pk tu l a changer ton com 2000 ?
MessageSujet: Re: anti brouillard avant d origine   anti brouillard avant d origine EmptyMar 9 Oct 2012 - 17:52
commodo de phare merde comme toi et aussi elle allumer c'est phare tout seul et aussi les essuie glace
» Ajouter anti brouillard avant 206 1.9d non mux
» Montage anti brouillard
» Changement ampoule anti brouillard avant
» Pré cablage Anti-brouillard [Réglé]
» anti brouillard av marche pas
