Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant
Le Pec
6 participants
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyDim 23 Sep 2012 - 10:21
c'est bien pour ça que je te conseil de changer l'ensemble moteur/boite, si tu trouve ce qu'il te faut
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:24
les 1.6 16v c les culasses qui degagent !
elles voilent
la cata Crying or Very sad
sinon tous ca pour dire que ta un sacré courage de mettre des sous la dedans Shocked entre la couleur la finition et l etat ...moi j aurais pas mis un copec dedans
a ta place je met un moteur je la fait a peu pres belle et hop une pancarte desssus
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:41
il a rien son moteur, juste des heures de repa en pagaille, pour 200 euro il tourne mais bon ...
il a un joint de culasse, et les bobine d'allumage a changer, deux trois fuite par ci, mais rien de grave puis voila.
on le reparera, on en fera un karting mdr
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:47
Ce soir j'ai une bobine, on va test.
La boite dans la semaine.
Une moteur boite en prévision
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 18:52
bon courage alors
mais fait gaffe qu elle te coute pas un bras a la fin
sinon moi je disais pour les culassse de 1.6 16v qu elle se voilaient et qu un joint de culasse ne resous pas tout
donc avant de remonter fait la eprouver ta culasse pour etre tranquille
sur la mienne il zon changé le joint de culasse a 32000 km en garantie et ansuite il z on mis un moteur es a 41000 !!!!!
depuis plus emmerdé Exclamation
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 1:18
yep, le surfaçage est obligatoire dans mon cas Wink
sans ca ba le bobinage n'a rien visiblement puisque j'ai le meme soucis en l'ayant changé...
j'essaierais avec de nouvelles bougies un peu plus tard mais ma décision est prise: changement moteur boite.
j'espère que l'enssemble que m'a trouver benji est ok Smile
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 11:59
Cool ça. Wink
En espérant que ce soit OK, des infos sur le moteur ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Sep 2012 - 20:17
4 bougies et le moteur ronrone comme un matou !!! allé c'est parti !!!
donc au programme: déculassage pour la fuite mais aussi pour prépa.... et changement de boite Smile
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Sep 2012 - 20:28
Alors qu'as tu fait finalement ?
Changé de moteur, celui que tu disais trouvé par Binjin ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Sep 2012 - 20:31
non, j'ai changé les 4 bougies, le moteur tourne enfin rond, et la on va déculasser, et on en profit pour faire une petite prépa Wink
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Sep 2012 - 20:42
Ah top comme ça. Tu économise comme ça. Razz
J'ai hâte de l'entendre ronroné, cette lionne ! bounce
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Sep 2012 - 22:23
Pareil, hate de la voir tourner rond !
Une 206 qui reviens sur la route !!!
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:33
Allé la suite en photo Smile
on a fait la total, meme la boite a recu 3 roulement neufs Smile
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 E9wLu
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 Nzjkm
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 ZnCiK
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 FY3vE
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 BECSU
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 BRaXR
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 KJwss
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 ZdMA0
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 BRQTt
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 FX0sh
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:44
beau boulot
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyLun 15 Oct 2012 - 23:44
Il a pas mal de taf la , courage a vous !!
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 0:21
Là, on peut dire qu'il y a eu un bon nettoyage mais aussi, du neuf dans l'air ! Cool
Sinon, il n'est pas en place là, si ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 0:33
pas encore,
benji est allé cherché les roulement de boite ce soir, dans la semaine il tourne Wink
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 12:06
Ok, espérant que ça marche bien. Wink
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 22:26
un nouveau sudiste en tu5jp4 Very Happy
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 22:28
hihi ^^
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 22:46
C'est hallucinant comme ton coffre contient autant de chose que le mien. LOL.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2012 - 22:47
Mdr
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 21:00
avant/apres:
[Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 20121210
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 21:42
C'est vrai qu'il y a une difference comme la clé de 307 à mon cousin, il n'as pas hésité longtemps à la changé.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant   [Le Pec] 206 Xt 1600 16v: le parcoure du combatant - Page 2 EmptySam 29 Déc 2012 - 22:11
j'avais pas le choix, meme les switch etaient cassés... donc pas de centralisation, la tout remarche et comme on est au maroc (pas de coque neuve) donc clé d'ocas mais ca me va bien, surtout pour 10€ MO comprise... ^^
» |cherche| Schema electrique 1600 16s mux
» Monter un radiateur de 1600 à la place du petit 1400
