Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Souci avec 206 1,6hdi 110
Souci avec 206 1,6hdi 110 Empty
MessageSujet: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 5 Aoû 2012 - 12:33
Bonjour a tous je vien vers vous car j'ai un petit souci avec ma 206
Je trouve quelle claque plus fort que d'habitude lol diesel
Mais je sais pas doù cela peut venir
Cordialement
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 5 Aoû 2012 - 13:17
Quel genre de bruit ? D'après toi le bruit viens de l'avant ou de l’arrière ?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 5 Aoû 2012 - 13:19
Elle me le fait que moteur tournant et a chaud
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 0:13
injecteurs ??
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 0:51
Comment sa injecteur ?
Je sais que peugeot on changer les joints dessu oui sa oui mais explique toi
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 10:59
je pensais justement a ces fameux joints
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:03
le plus souvent sa arrive pas sur les 1.4 hdi ???
il y a pas de manque huile ?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:13
Manque d'huile moteur?aimed59
Et les joints qui sont entre l'injecteur et le moteur tu parle guillaume28
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:17
oui je parlais de ceux la
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 11:18
Oui manque d'huile moteur !!!
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 13:05
Ok guillaume et si cela sont mort le moteur claque a chaud?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 18:36
ça fait du bruit, mais la sans entendre en réel, on dit un peu tout et n'importe quoi...
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyLun 6 Aoû 2012 - 19:56
https://www.youtube.com/watch?v=vHdydvDcX0c&feature=youtu.be
voila une video pour vous up aidez moi svp
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 20:16
upppp
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 22:52
Ca faisait pas ce bruit là quand j'avais mes joints injecteurs mort sur mon HDI 110.
Peugeot me les a changé 2 fois ... la deuxième fois ils me l'ont fait gratuit car garanti 1 an.
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 23:02
A d'accord et moi il sont aussi garantie la
Sa peut etre quoi les copains car sa le fait que a chaud genre 85/90 temperature de l'eau
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptySam 11 Aoû 2012 - 20:43
Le mec du fap ma dit que c'etaiat un arbre a came
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 0:27
c'est pas la chaine de distribution des fois ??
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 0:32
tu pense que sais ma distri qui peut clac de temps en temps a chaud ?
stp aide moi peugeot veule garde la voiture lol
et tu peut m'explique comment faire une purge de ldr stp car quand il on defaper il a tirer le radia mais j'ai doute sur ma purge
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 0:35
je sais que sur les DV6, au bout d'un moment, la chaine vient frotter à l'interieur du chapeau de culasse, et ça fait du bruit, j'aurais ta voiture sous les yeux je te dirais tout de suite si c'est ça ou non
pour ta purge, le mec a vidé le LDR ou non ?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 0:57
a merde t'habite loin toi rohhhhh tu es nul lol ironique
et oui vider puis re rempli mais a pas purge a chaud je crois
comment vérifier cela ?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 0:58
et sais une chaine ou courroie ?? la distri?
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 1:03
y'a les deux, courroie et chaine
la courroie qui synchronise le vilo et l'AAC, et la chaine entraine le 2eme AAC par le biais du 1er
si il a pas fait chauffer la voiture, elle doit pas etre purgé correctement, ouvre les purge pour chasser l'air, et ensuite fais la chauffer jusqu'à declenchement des ventilo
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 1:04
une courroie qui entrain 1 aac et c'est une chaine qui relis les 2 aac ensembles Smile
MessageSujet: Re: Souci avec 206 1,6hdi 110   Souci avec 206 1,6hdi 110 EmptyDim 12 Aoû 2012 - 2:30
Ok mais pout la chaine elle se change ou se retend
» Souci esp 206 1.6hdi 110
» petit souci AAC
» souci xenon
» Souci jantes fissurer cause nid de poule
» [URGENT]souci de temperature
