| [URGENT]souci de temperature | |
| Sujet: [URGENT]souci de temperature Lun 16 Jan 2012 - 21:08 | |
| voila hier j'ai remis ma boite à air d'origine, et j'ai boucher le tube metalique qui va à la vanne EGR j'ai testé et la temperature monté super vite, donc j'ai debouché et remis normal et ba sa change peu
une idée d'ou sa peut venir ??????? |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mar 17 Jan 2012 - 2:22 | |
| Deja devellope le super vite.... Converti le en temps |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mar 17 Jan 2012 - 21:14 | |
| super vite ba on dira que l'aiguille temperature monter presque aussi vite que l'aiguille de la vitesse ^^ |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mar 17 Jan 2012 - 21:16 | |
| Et si tu redébouches ce que tu as fais... |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mar 17 Jan 2012 - 22:37 | |
| ba sa le fait moin vite quand meme ! ! |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mer 18 Jan 2012 - 3:57 | |
| Soit ta pas assé d huile soit pas assez de ldr sinon une sonde qui deconne....apres jsuis pas specialiste |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mer 18 Jan 2012 - 21:06 | |
| ok on ma parler injecteur possible ???? |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mer 18 Jan 2012 - 22:05 | |
| Non sa na aucun rapport un injecteur qui marche pas sa donne un ryhtme instable a ton moteur et au ralenti il ne vibre pas de la meme facon |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Mer 18 Jan 2012 - 22:15 | |
| ok ouf ^^
ba je vais faire attention ! |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Sam 21 Jan 2012 - 18:21 | |
| Bonjour,
La vanne EGR n'a rien à voir avec la température.
Regarde du côté: - LDR, - calostat bloqué, - radiateur bouché, - ventilateur qui ne s'enclenche pas, - sonde de température ou de déclenchement du ventilateur sur le radiateur
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Dim 22 Jan 2012 - 1:06 | |
| Vu la vitesse du truc le calorstat serait bienvenue parcontre je c pas comment tu le verifie sa... |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Dim 22 Jan 2012 - 9:55 | |
| c'est quoi le calorstat ???? |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Dim 22 Jan 2012 - 12:28 | |
| Au demarrage a froid le circuit de ldr n est pas le meme qu a chaud. Au debut c est vase d expansion, radiateur habitacle, moteur quand la temperature devient trop elever le calorstat s ouvre et ton circuit devient Vase d expansion, radia habit, moteur. Radia exterieur( avec le ventillo pour refroidir)
Le calorstat c est un element thermo sensible quand ta voiture est a 90° la grosse durite du radiateur ext doit etre chaude si elle ne l est pas c est que le calorstat est hs.
Si je ne le trompe pas bien evidement...... |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Dim 22 Jan 2012 - 22:14 | |
| ok
mais le fait de boucher le tube mettalique qui est relier à lgr peut faire du mal au moteur ???? |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Lun 23 Jan 2012 - 0:30 | |
| Honnetement jvois pas trop le mieux cest que tu post une tof.apres si sa bouche le ldr oui sa peut etre grave |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Lun 23 Jan 2012 - 7:17 | |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Lun 23 Jan 2012 - 12:04 | |
| Jsuis tenté de dire que sa na rien a voir avec le ldr donc tu ne devrait pas avoir de souci
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Lun 23 Jan 2012 - 13:30 | |
| absolument rien à voir avec le LDR, c'est que des gaz d'echappement dedans |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature Lun 23 Jan 2012 - 17:37 | |
| ok mais on ma dit que je pouvais le boucher sans probleme mais je prefere le laisser libre car temperature montre trop vite ^^ |
| Sujet: Re: [URGENT]souci de temperature | |
