35 €
 206 qui vibre dans les virages
206 qui vibre dans les virages Empty
MessageSujet: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 8:56
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma 206.
Dans les virages gauche j'ai la voiture qui tremble (a partir de 70 km/h c'est de la folie comme ça tremble), de quoi ce la pourrait il venir?
merci d'avancee pour vos réponse.
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 12:06
C'est soit un triangle ou une rotule je pense
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 13:18
Ca claque mais jamais eu de vibration avec lui ou l'autre Rolling Eyes
Un roulement peux etre et vérifies les plombs de tes roues (c'est tous con, mais si tu en a un qui c'est fait la malle sa peux occasionner des vibrations à certaines vitesse aussi)
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 14:57
Verifie le serrage de ta roue aussi
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 15:43
Le serrage des roues et le plombage de jantes est bon, c'est la premiere chose que j'ai verrifier.
J'ai des doutes aussi sur le fait que ce soit les triangles, ils ont même pas 10000km.
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 16:15
Je viens d'avoir le même problème j'ai donc changer triangles et rotule et je n'est plus de vibration .
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 16:24
Ça peut venir du cardan aussi, mauvais équilibrage de la roue...
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyLun 30 Juil 2012 - 16:26
Effectivement possible aussi , d'ailleurs je doit aller les faire changer aussi avant de partir en vac ^^
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMar 31 Juil 2012 - 8:28
Et comment je sais si ce sont mes cardans qui sont HS?
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMar 31 Juil 2012 - 9:33
Dans la logique quand tu braque a fond a gauche ou droite sa fait clac clac clac
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMar 31 Juil 2012 - 10:26
Ben en braquant a fond ca claque pas, bon ben il me reste plus qu'a verrifier tous mes silent blocs, mais je ne sait pas commet on fait pour savoir si il sont HS ou pas.
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMar 31 Juil 2012 - 10:44
essai d'autre roue aussi un nid de poule et sa desiquillibre vite une roue
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMar 31 Juil 2012 - 12:54
tu prend ton cardan et tu le bouge dans tout les sens pour voir si il y a du jeux
MessageSujet: Re: 206 qui vibre dans les virages   206 qui vibre dans les virages EmptyMer 1 Aoû 2012 - 9:23
Finalement je pense trouvé ce que c'est.
C'est le roulement arriere droit qui est mort, d'ou les vibrations en tournant.
je vait changer ca ce week-end et je verrai bien si c'est ça ou pas
» Impression de pneu dégonflé dans les virages a faible ou haute allure.
» Une de plus dans le 56
» Jeu dans la tringlerie
» Eau dans mon filtre a air ..
» qu’y a t il dans mon moteur
