Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv
Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv Empty
MessageSujet: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptyMar 19 Juin 2012 - 15:38
Peut on t détecter un injecteur défaillant sans passer par la valise de diagnostique?
Le Passage par la valise est il obligatoire après un changement d'injecteurs?
Quel type d'injecteur faut il monter sur une 206 hdi 1,4 70 cv , année 2005 ,type 2S8HZF??
Avez vous une idée sur le cout de changement de 4 injecteurs?'"pièces, main d’œuvre et passage par la valise"
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptyVen 29 Juin 2012 - 13:02
c'est compliquer de détecter un injecteur HS sans la valise de diag, la voiture marche moins bien ou fume noir mais ce ne sont pas les symptômes propres a ce type de panne, tu peux également aller chez un diéséliste avec les injecteur et il pourra les contrôler ...
je ne sais pas quel type d'injecteur mais si tu vas sur oscaro.com et que tu rentre ton numéro de chassis, il te sortira la bonne reference, ca dépend aussi de la pompe d'injection, si c'est une delfi, bosh ou lucas.
pour le prix, il me semble que ca vaut autour de 80E par injecteur chez AD Distribution, regarde aussi sur oscaro !
N'oublie pas de changer les joints au moment ou tu remonte tes injecteurs, sinon gare aux fuites!!
bon courage
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptyVen 29 Juin 2012 - 16:07
Merci pour tes réponses!
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptySam 30 Juin 2012 - 0:02
80€ Cigare Cigare
c''est bien plus cher que ça... rien que sur oscaro le moins cher est a + de 220€...
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptySam 30 Juin 2012 - 7:15
Ah oui en effet, ca doit etre les injecteur esence qui sont moins cher
Code:
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptySam 30 Juin 2012 - 9:58
Que pensez vous de ce logiciel:
http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel-francais-eobd-facile-elm327.html
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptySam 30 Juin 2012 - 10:06
tChad990 a écrit:
c tu peux également aller chez un diéséliste avec les injecteur et il pourra les contrôler ...
bon courage[/quote]
Le problème est comment démonter les injecteurs?
le recodage des injecteurs est il nécessaire après leurs montages?
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptySam 30 Juin 2012 - 23:45
pour les demonter, il faut demonter la pipe d'admission, et donc, forcement tout ce qu'il y a autour de celle ci
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptyLun 2 Juil 2012 - 11:20
sur 1.4 hdi c'est pas bien compliqué
MessageSujet: Re: Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv   Changement d'injecteurs 206 hdi 70 cv EmptyLun 2 Juil 2012 - 23:28
quand meme + que sur le 1.6hdi
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Changement de 206
» changement BSI
» changement pot 206
» Changement interieur de ma 206 !
