| graissage train arriere | |
| Sujet: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 21:03 | |
| Bonjour,
Voilà, je n'ai pas de problème avec mes roulements de train arrière (douilles à aiguilles). Je ne parle pas des roulements de moyeux de roue.
Question bête: serait-il judicieux de placer des graisseurs et ainsi graisser les roulement à titre préventif?
Merci de vos avis. |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 21:23 | |
| Oui tu peux le faire, c'est beaucoup mieux avec les graisseurs et ça ne peut pas faire de mal. J'ai une doc Peugeot a ce sujet, ça concerne les 205 mais c'est le même principe, sauf que sur la doc ils mettent de l'huile de pont. Le mieux est de mettre des graisseur et de remplir la poutre du train arrière de graisse |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 21:30 | |
| Un grand merci. Dès que j'ai du temps devant moi, je le fais.
J'avais eu le même problème avec ma BX et j'ai du changer les roulements. |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 21:47 | |
| un train AR de 206 n'est pas fait comme un train de 205
la graisse n'ira pas dans les roulements |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 21:58 | |
| Même en mettant le paquet ?
Sinon, pour la documentation c'est de l'huile qu'ils mettent.
Cela pourrait être possible !!! |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 22:02 | |
| Les trains arrière de 205 et 206 ont le même principe de fonctionnement, il suffit de percer la poutre entre les roulements et de poser les graisseurs, la graisse ira sur l'axe du bras et sur les roulements |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 22:05 | |
| et non, meme sur une 205, la graisse n'atteint pas les roulements, au pire elle blinde autour de l'axe de bras, c'est tout
sur 206, les roulements sont dans le bras, et non pas à l'interieur de la traverse |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 22:10 | |
| ok merci de l'info, sur 205 je l'ai déjà fait, peux de temps après j'ai decranter le train et la graisse étais bien aller sur les roulements |
| Sujet: Re: graissage train arriere Mer 23 Mai 2012 - 22:13 | |
| je vois franchement pas comment la graisse a pu aller dans les roulement, vu comment c'est fait |
| Sujet: Re: graissage train arriere Dim 27 Mai 2012 - 16:38 | |
| D'après ce que j'ai vue, il y a une partie creuse dans le bras. Il faudra une sacré quantité de graisse.
Par contre si l'on accepte de bourrer l'ensemble, je pense que la graisse ira quand même dans les roulements.
Pour en être sûr, il faut que la graisse ressorte par l'extérieur du joint d'étanchéité. |
| Sujet: Re: graissage train arriere Lun 4 Juin 2012 - 20:49 | |
| slt a tous je lai fait sur ma 206 et ses nickel il faut bien les positionner sinon les bras se remplisse a la place des roulements,je vais prendre des photos des que possible. |
| Sujet: Re: graissage train arriere Lun 4 Juin 2012 - 21:41 | |
| Sujet: Re: graissage train arriere Jeu 7 Juin 2012 - 19:39 | |
| salut a tous je vous fait parvenir la photo[img] |
| Sujet: Re: graissage train arriere Jeu 7 Juin 2012 - 20:39 | |
| ça ne marche pas ta photo |
| Sujet: Re: graissage train arriere Jeu 7 Juin 2012 - 21:09 | |
| https://i.servimg.com/u/f45/16/75/22/89/img_0511.jpg |
| Sujet: Re: graissage train arriere | |
