Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Sa commence bien !!!
Sa commence bien !!!  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 13:15
Ben j'ai attendu 10 min pour réessayé et elle et partit .
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 13:16
Je pense que sa doit être soit le filtre à gazole ou les bougie nan ?
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 13:33
bougies non je pense pas
perso, je pensais à une prise d'air sur le circuit de carburant, mais si tu n'as pas eu besoin de pomper sur la poire d'ammorçage pour redemarrer, ça me parrait bisarre
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 16:00
A moins que se soit juste la batterie .
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 17:30
Je pense pas sinon même 10min après, t'aurais pas démarrer
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 19:03
Alors explication supplémentaire , la voiture sur du plat démarre très bien maintenant dans une monter elle démarre puis cal et après faut insister pour redémarré . Filtre à gazoile bon à changer ? ( Se qui expliquerais que quand elle et en monter la crasse va jusqu’à la pompe et empêche le gazoile à allez plus loin , enfin après je c'est pas ... )
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 20:29
il date de quand le filtre à gazole
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyDim 29 Avr 2012 - 23:58
Il à été changer par l'ancien proprio a 130.000 +/- et actuellement j'ai 156.000 . Mais es que l'ancien proprio à bien fait la vidange !!! ....
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 11:41
Il faut aussi nettoyer le fond du bocal où se trouve le filtre.
Enlever l'eau et les dépôts. Il y a de fortes chance pour qu'il soit sale.
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:14
Ok merci bien pour vos réponse je vais regarder à sa cette aprem Smile
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:16
Sur le 1.4 HDI c'est un bloc, donc impossible de laver la cuve. Mad
Mais super simple a changer. Very Happy
Mais super chère aussi. Razz
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:21
Ques que tu entend par super chère ????? ....
Tu commence à me faire un peut peur lol
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:23
environ 30€ sur oscaro si je me rappelle bien!!!
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:27
Ahh ben sa va lol , parse que depuis hier on me dit que sa viens soit de l’araignée ( 233€ posé ) soit du débitmètre ( Connais pas le prix mais bon sa ne doit pas être donné non plus lol ) ou alors la pompe à gazoile hs ...
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:28
Mais, c'est pas pour te faire peur. Mais je crois très peut au filtre a gasoil. Sad
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 13:10
On verra bien de toute façon je doit allez changer un triangle mercredi donc je poserai la question .
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 13:53
pompe haute pression.
quand tu as un problème de débimètre la voiture fume car il y a un mauvais dosage gasoil/air.
quand tu roule tu n'as pas d'anomalie?
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 17:41
Nan pas spécialement apars le problème de démarrage en monter ...
La pompe haute pression coûte approximativement combien ?
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 17:48
D'ailleurs j'ai regarder toute à l'heure je doit avoir une prise d'air sur le circuit de gazoile car j'ai des bulles qui arrive quand je pompe .
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 18:35
regarde du coté de l'arraignée sous la boite à air, c'est souvent elle qui se perce
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:20
bonsoir a toi ,
je viens de voir ton soucis avec la voiture , j'ai eu le meme probleme sur la mienne ( meme moteur ) sur du plat sa demarre avec du mal, et en monter/descente impossible
j'ai tout regarder et enfit c'était une prise d'air qui c'était formée dans " l'araignée " qui distribu le gasoil , sous la boite a air , cout de l'operation 95euros les 30cm de plastoc ...
si ça peux t'aider
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:28
Ola ben super ... Merci bien en tout cas je vais voir à sa et le commander au plus vite ...
C'est pas que sais chiant mais un petit peux quand même ^^
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:32
Après vérifie bien si c'est ça ...
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 19:41
Se qui et sur c'est que j'ai une prise d'air dans le circuit , je dirais à mon mécano de regardé à sa . Merci pour votre aide en tout cas les gars =)
MessageSujet: Re: Sa commence bien !!!    Sa commence bien !!!  - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2012 - 20:50
Quand tu pompes avec la poire c'est dur ou pas ? Tu vous des bulles dans le tuyau transparent ?
» HORLOGE dereglé
» Bien le bonjour
» Bien le bonjour !
» Xcarlink pour 206 van bien ou pas??
» 206 qui demarre bien est qui cale d'un coup
