Tu as normalement l'info dans le manuel peugeot dont voici un copier/coller
Bouton 1 à gauche de l'afficheur
Bouton 2 a droite
Réglage des paramètres
- Maintenez le bouton 1 appuyé pendant deux secondes pour accéder aux réglages,
la donnée clignote, elle est prête à être modifiée.
- Ensuite, chaque pression sur le bouton 1permet de faire défiler les différentes données dans l'ordre suivant :
• langues des informations affichées,
• heure (mode 12 puis 24 heures),
• minute,
• année,
• mois,
• jour,
• unité de température (degrés Celsius
ou Fahrenheit).
- Une pression sur le bouton 2 permet de modifier la valeur du paramètre sélectionné.
Maintenez la pression pour obtenir un défilement rapide (retour au début après la dernière valeur possible).
- Après 7 secondes sans action, l'afficheur revient à l'affichage de base, les données modifiées sont enregistrées.
Tu as du débranché ta batterie non ?
