| Problème sono ... | |
| Sujet: Re: Problème sono ... Ven 18 Juin - 13:34 | |
| bah oué .... un peu ! jarrive pas a trouver c'est affolant |
| Sujet: Re: Problème sono ... Ven 18 Juin - 17:10 | |
| Donc je resume, avec la sono d'origine ca marche, et une fois l'ampli en route c'est la merde c'est ca?
T'as tenté avec un autre ampli? |
| Sujet: Re: Problème sono ... Ven 18 Juin - 20:24 | |
| oui il me semble qu'il en a essayé plusieur
je crois meme qu'il a changé toute son instal, du moindre petit fil derriere l'autoradio jusqu'à l'arriere |
| Sujet: Re: Problème sono ... Ven 18 Juin - 23:43 | |
| Et essayer de passer par un preparateur professionel?
(vraiment etrange le machin...) |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 0:23 | |
| alors branchement des enceintes sans etre amplifiée tout marche niquel
j'ai mi mon premier ampli avec le sub .... sa a marché niquel pendant un an ..... et tout a coup ..... sa c'est mi a foiré sans que je ne demande rien
je change d'ampli sa merde, j'ai changer le cablage sa merde, changement de poste, renfort de masse, changement d'enceinte, ................................................... débrancher l'alternateur, changer la batterie, débrancher l'egr, le débimetre d'air, vérification de branchement de chaque feux, vérification des masses au multimetre => masse ok , montage du poste via pontage directement a la batterie, vérification des relais dans le BSI ................ seuls trucs non essayer ........... calculateur moteur et démarreur .......mais sa m'étonnerai que sa vienne de la ....
n'importe quel truc que je fait, mettre les cligno, freiner, ouvrir ou fermer les fenetres, ......... je l'entend dans les enceintes (passant par les amplis)
bender , on a pas de préparateur pro par ici ..... c'est dommage sinon j'aurais déja été le voir ... mais il m'aurais tout de suite dit une masse ... ce qui n'est pas faux ............... mais laquelle ..?? |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 0:36 | |
| parfois les RCA prenne du jeu , du coup ca fout des parasites , tu as verifier au nivaux du cablage , avec d'autre RCA ? |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 0:40 | |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 1:36 | |
| guillaume, ya pas une pompe de gavage sur la 1.4 HDi ????????????? ou se trouve le démarreur que je le débranche voir s'il me fait merder mon bordel ..... |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 9:32 | |
| A defaut de paraitre pour un idiot, tu n'as pas noté (mais t'as du juste oublié de le mettre) les fusibles? Ils sont tous neufs?
Fait suer de pas avoir de preparateur... |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 12:39 | |
| le fusible de 40A est neuf oui il est livré avec le kit cablage complet ! |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 12:40 | |
| on a bien les centres auto styla roady ou norauto voir maxauto .... mais il en on plutot rien a branler ... je leur ai demander .....
mais on a personne qui fait reelement que de l'install |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 20:18 | |
| - fan2stunt a écrit:
- guillaume, ya pas une pompe de gavage sur la 1.4 HDi ?????????????
ou se trouve le démarreur que je le débranche voir s'il me fait merder mon bordel ..... non, pas de pompe de gavage sur 1.4 HDI le demarreur se trouve derriere le moteur, au dessus du cardan |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 21:22 | |
| Je vais etre encore casse pied, mais tu dis qu'un fusible a ete changé, mais si tu cherche des problemes electroniques sur autre chose que ton instal, donc pourquoi pas les fusible du reste de l'equipement? |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 21:25 | |
| moi je pense pas vraiment aux fusibles
un fusible couperait une alimentation, mais je vois pas comment il créerait des parasites |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 21:27 | |
| Ecoute, vu que tout a ete testé....je propose, meme si c aparait bete ^^' |
| Sujet: Re: Problème sono ... Sam 19 Juin - 21:59 | |
| ba c'est sur faut explorer toute les pistes |
| Sujet: Re: Problème sono ... Dim 20 Juin - 1:56 | |
| alors déja vérification de tout fusible un par un .... aucun a amélioré la chose .... j'ai essayer avec un autre poste SONY .... et la mon pote avait un vieu poste CLARION .... les premiers sorti avec lecteur CD et RCA .... donnnnnc sa remonte un peu quand meme !!!!! et sa marche impeccablement bien j'essaye mon pioneer qui n'a que 3 ans ... je rappelle quand meme !!!! sa marche pas ..... bon bah changement des fusibles RCA du poste semaine prochaine .... si sa marche toujours pas changement du poste par un clarion ou alpine ........
sa fait 36H de recherche au total pour découvrir que c'est le poste .... faut etre fort quand meme !
je vous remercie quand meme de votre coup de main ..... |
| Sujet: Re: Problème sono ... Dim 20 Juin - 9:09 | |
| Bin de rien Reloux pour toi quand meme, en esperant que ca soit juste les fusibles du poste |
| Sujet: Re: Problème sono ... Dim 20 Juin - 19:37 | |
| Sujet: Re: Problème sono ... Lun 21 Juin - 0:12 | |
| c'est claire je vais m'amuser a changer un fusible qui fait 3mm sur 2 ...... limite plus large que la panne de mon faire a souder ..... sinon je me rachete un clarion ! |
| Sujet: Re: Problème sono ... Jeu 24 Juin - 2:24 | |
| OFFICIEL ! TOUT REMARCHE NIQUEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aprés 42H de recherches et d'essais ..... et c'était bien le fusible RCA de mon autoradio !!!!!!!!!!! saloperie va je me suis galéré a le changer s't'enc....... mais voila c'est refait sur les poste pioneer, c'est le gros soucis, je mettrai une photo de se fusible de 2A en CMS qui en gros (trés gros) fait 2mm de lon pour 1 mm de large ! maintenant j'ai encore 4 fusibles d'avance !!! merci a tout ceux qui m'ont aidés, bender , guigui et les autres .... |
| Sujet: Re: Problème sono ... Jeu 24 Juin - 12:50 | |
| de rien , et content pour toi |
| Sujet: Re: Problème sono ... Jeu 24 Juin - 13:52 | |
| Cool que t'ai trouvé Dommage d'avoir cherché aussi longtemps a coté pour que ca soit que ca...mais au final t'as une install nickel |
| Sujet: Re: Problème sono ... Ven 25 Juin - 3:14 | |
| oué j'ai plus que mes réglages a faire ..... !!! putain sa fait plaisir d'avoir un son correcte !!! |
| Sujet: Re: Problème sono ... | |
