-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Conseil sono ?
Conseil sono ? Empty
MessageSujet: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyDim 14 Nov 2010 - 19:09
Voilà je veux changer mes enceintes sur ma 206, j'ai un post JVC KD-R611.
Au niveau des enceintes j'ai déja des focal polyglass 130 CVX pour l'arrière, des focal acces 690 CA1 monté sur une plage arrière et au niveau de l'avant j'avais penser à un kit éclaté focal polyglass 165 !! Que pensez vous ces mes choix ? (PS : aucune de ces enceintes sont installé pour le moment )
Et aussi il fodra surement un ampli pour tous faire fonctionner correctement ?
Merci
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyDim 14 Nov 2010 - 19:23
deja tes petites polyglass a l'arriere .... elle servent pu a rien si tu a 2 enceintes sur la place arriere ...
apres oui a l'avant si tu prends un KE focal polyglass ..... et si en profondeur sa passe pas .... ne pete pas la coquille en plastique, fait toi des calles en bois, meme en 1.6cm sa le fait!
pour l'ampli t'es pas obligé .... après sa reste une question de gout et de réglages ... si sa se trouve sa tappera deja bien assez a voir ... faut esayé !
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyDim 14 Nov 2010 - 20:39
Tu veux dire quoi par elles servent plus à rien, on ne va pas les entendre ?? Sinon il ya aucun risque de griller les enceintes sans l'ampli ? Et au niveau des tweeters je pense pas qu'il rentre dans les emplacements d'origine, comment faire découper le plastique pour les faire resortir ?
Ok pour la calle en bois j'avais déja lu que c'était mieux de ne pas découper la coquille ...
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyDim 14 Nov 2010 - 22:24
deja il y a 3 raisons de viré les enceinte arriere ....
de 1 tu les entend pas ...... du 13 cm quand tu a 2 bonnes gamelle qui pousse sur la plage arriere
de 2 la puissance est répartie sur 4 enceintes a l'arriere au lieu de 2 donc sort moins de son
de 3 tu a un risque de cramer l'ampli interne a ton poste ......
au niveau des tweeter, moi pour le moment il tienne grace a l'aimant du tweeter sur la carrosserie
pour les découpé baaaaaah soit tu a un petit cache autour des tweeters qui te font tenir l'enceinte que tu colle sur ton cache découpé
ou alors il faut fibré ou collé le tweeter , probleme tu peux pu le ressortir aprés
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 7:49
Ah m**** j'ai commander les 13 cm dans le semaine !! je l'ai est eu en promo sur norauto à 80 E au lieu de 130 donc je vais essayer de les vendre sans perdre de sous dessus ! Et sinon au niveau des branchements des enceintes de plages, comment on fait ? On peut tirer des cables de ceux des 13 de l'arrière ?
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 10:04
tout a fait c'est ce que j'avais fait au début avant de tout amplifier !
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 18:03
bah pour l'instant moi je fais le plus gros du travail en insonorisant les portes et changeant les haut-parleurs, par la suite ce sera surement amplifié ...
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 18:21
niquel !c'est du taff d'insonorisé une bagnole !!!!! les calles en plastique des haut parleur de devant ... essaye de les viré pour en refabriqué en contre plaqué ...Wink
putain va vraiment faloir que je me motiv et le faire sur la mienne aussi sa!!!
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 18:55
D'accord merci pour vos conseil on va acheter le KE enfin surement pour noël et installer les 2 à l'arrière, il faut du cable spéciale sono ? (j'y connaît pas grand chose...)
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 19:03
installer les 2 quoi ????????
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 19:17
Installer les 2 eliptiques focal sur plage arrière ! Oui pas les petites en 13 j'ai compris donc il faut bien les enlever les origine en 13 ! Sinon pour l'installation cable audio en quel diamètre ?
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyLun 15 Nov 2010 - 19:38
le fil est livré avec les enceintes ....
et si tu compte installer des amplis, compte du 1.5 voir 2 mm ...
une alim en 10 mm² avec un fusible de 60/80A ....
enfin ... c'est suivant les classes des ampli que tu te met par la suite
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyMar 16 Nov 2010 - 6:24
Non je n'est pas de fil livré avec les enceintes :s , pour installer les 2 grosses sur la plage pour tirer des fils des 2 petites arrière il me faut quoi comme fils audio ? Je m'excuse de vous posez autant de question mais en sono je b'y connai pas grand chose et encore....
MessageSujet: Re: Conseil sono ?   Conseil sono ? EmptyMar 16 Nov 2010 - 10:11
d'origine c'est du 0.50 mm² ou 1mm² .... si tu n'amplifie pas tout de suite tu peux rester dans les meme cotes ....Wink
Conseil sono ?
» Kit JBL et sono
» Problème sono ...
» Installation Sono
» Problème sono
» Installation sono
