Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.
Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. Empty
MessageSujet: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 17:32
Suite à mon post sur le bruit à l'avant, je viens de regarder et il n'y a pas de jeu à part un problème.
Le silent bloc du triangle est légèrement craqué.
J'en conclue que le bruit doit provenir de là.
Quelqu'un en aurait-il un ?
Merci
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 17:45
tu a regardé si la rotule inférieure a du jeu ??, car un silentblock j'y crois pas trop, ça se ressentirait sur la direction
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 18:55
J'ai essayé de passer un gros tournevis et je l'ai bougé mais il n'y a pas se jeu.
Je pense aux biellettes à 12 euros pièce .
Vue le prix je vais commencer par ça.
Merci
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 20:23
Pour les tuto même forum garage dans la rubrique
Annonce:/--> LISTE DES FICHES PRATIQUES <--\ tenu par ncphilou
le tuto vient de looping et ca risque de me servir
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 20:48
Merci
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyVen 2 Mar 2012 - 23:35
avec un tournevis, je suis pas sur que tu arrive à sentir du jeu, nous on prend un demonte pneu assez long
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 12:16
Oui j'avais aussi un démonte rotule, mais de toute façon je crois bien que les silent bloc sont mort car ils sont craquelés.
Je les ai à 95 euros TTC la paire.
Je les changerais quand même car elle est de 2000.
Par contre pas moyen de desserrer les vis des biellettes.
Quelqu'un aurait-il une idée?
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 13:47
une cles de 14 6pans + torx
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 14:54
Non pour les biellettes c'est du 16 avec une clef BTR mais la vis est rouillée et quand je desserre ça tourne.
Bon je croies que je vais y aller au burin.
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 17:58
commandes des ecrous neufs chez peugeot, et coupe les vieux sur ta voiture
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 18:04
Oui je vais les couper mais avec les biellettes neuves, il y a déjà des écrous.
Le problème c'est la partie haute de la biellette qui est fixée sur l'amortisseur.
La vis n'est pas bien placée. Je vais essayer avec un casse écrou, sinon au burin
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 18:05
ou une petite disqueuse, genre dremel ou autre
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 18:31
l'emprunte int des biellette c'et les 2 mon capitaine torx ou btr
Sinon n'oublie pas de passer un coup de brosse metalique pour nettoyer le filetage + degrippant.
En bloquant par la BTR + devisser à la clé ca peut pas tourner fou
Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. Bielle10
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptySam 3 Mar 2012 - 18:33
pour la partie haute en tournant le volant du bon coté , elle sera plus accessible.
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyDim 4 Mar 2012 - 10:03
"piwi59b" peux-tu me donner la taille de la clef BTR.
Merci
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyDim 4 Mar 2012 - 15:45
Sur ma 206 c'est de la taille 4mm et comme tu peux le voir sur la photo clé BTR version "longue".( a l'origine c'était des biellettes empruntes torx _ j'ai cassé 2 clé avant de me decider à tronçonner)
j'ai oublié de dire de gratter avec un petit clou gratte l'interieur de l'emprunte BTR si c'est fort sale ta cle rentre mal et ca ripe .
MessageSujet: Re: Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle.   Je cherche un tutoriel pour le démontage triangle. EmptyDim 4 Mar 2012 - 18:25
Merci , je vais m'en occuper la semaine prochaine.
» demontage triangle
» Cherche tuto démontage pompe gavage
» Conseils pour achat triangle
» Démontage XS pour remontage X style
» demontage remontage rotule de direction pour changement d'embrayage
