-29%
269.99 € 379.99 €
 problème clim
problème clim Empty
MessageSujet: problème clim   problème clim EmptyDim 18 Avr 2010 - 18:00
voila j'ai constaté aujourd'hui en mettant la clim qu'elle ne marchait plus j'entant une sorte de sifflement, ce bruit n'est pas constant il s'arrête dans les gros virage du style sortie d'autoroute et s'arrête aussi parfois selon la vitesse.
une fois que j'éteins la clim tout s'arrête.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrait -il m'aider.
je pense a la tuyauterie de la clim qui serais persé
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyDim 18 Avr 2010 - 20:52
à mon avis t'as plus de gaz
va faire une recharge de clim, ça devrait mieu aller
problème clim Empty
MessageSujet: re   problème clim EmptyDim 18 Avr 2010 - 23:20
ok mais ça arrive comme ça d'un coup? car la semaine derniere jlai mise et nickel sa fonctionnait parfaitement
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyLun 19 Avr 2010 - 12:07
la semaine derniere tu etais peut etre à la limite !!
fait faire une recharge de gaz, et par rapport à ce qu'il restait tu pourras savoir si tu as une fuite ou pas
en cas de fuite, fais mettre un traceur
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyLun 19 Avr 2010 - 12:15
Ouaip moi c'est pareil,
La clim que tu la mette ou non, ca ne souffle absolument pas plus froid ...
Remettre du Gaz, je parie que ca passe pas sous garantie ...
problème clim Empty
MessageSujet: re   problème clim EmptyLun 19 Avr 2010 - 17:16
ok comment je peux savoir si il me restait un peut de gaz? sa coute combien une recharge et c'est quoi comme gaz?
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 12:42
le circuit de climatisation de nos 206 utilise le gaz: R134a
Brochure peugeot climatisation ici
la recharge en gaz du circuit de climatisation, doit être effectuée tous les 2ans ça coûte entre 90euros et 140euros pour une recharge complète en gaz.
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 15:15
haaaa !
Euh admettons que ca n'ai jamais ete fait depuis 4 ans ... C'est possible que ce soit foutu en l'air ? ou la recharge repare tout ?
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 17:57
Difficile de le dire
Le seul moyen de savoir s' il y a des fuites consiste à mettre un liquide traceur avec le gaz de climatisation et de faire tourner la climatisation pendant 1 ou 2 semaines et de revenir voir son garagiste pour localiser les éventuelles fuites.
Sachant que les joints comme le compresseur peuvent être des causes de fuites avec le vieillissement des années.
problème clim Empty
MessageSujet: re   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 18:03
oui car moi depuis 04/2004 jamais recharger mais je voulais savoir le gaz exact le nom quoi si c'est de l'azote ou un truc comme ça car je boss dans le baz et peut etre que je peux l'avoir
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 18:07
R134A = Tetrafluoroéthane en espérant avoir répondu à ta question
problème clim Empty
MessageSujet: re   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 18:18
merci et quel quantité il faut metre?
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 19:15
quantité: 700g
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMer 21 Avr 2010 - 21:29
âs rechargée depuis 2004, pas étonnant qi'elle ne fasse plus de froid !!
problème clim Empty
problème clim
» probleme de clim
» probleme clim auto qui sifle
» probleme ventilation/clim
» probleme ventilation et clim
» Problème clim automatique [Résolu]
