Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème mémoire autoradio
Problème mémoire autoradio Empty
MessageSujet: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 2:17
Bonjour.
Je me suis acheté un nouvel autoradio (LG LCS500UR), mais lorsque j'enlève le contact, il se remet à zéro.
Après avoir fait des recherches, j'ai découvert qu'il fallait soit connecter des fils du warning à l'autoradio (le +permanent il me semble), ou tirer directement un fil de la batterie.
Cependant, étant nul en électronique, je ne comprend pas trop ces notions.
J'aurais donc aimé avoir des précisions, quels sont les fils à relier, y'a t-il des couleurs universelles sur chaque autoradio/ou voitures.
Voilà donc mes interrogations, j'espère trouver une réponse, car ce problème est assez ennuyeux à la longue, surtout si on a des paramètres particuliers.
Pour information, ma voiture est une 206 1.4 75ch essence multiplexée.
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:20
salut alors déjà ce que tu peux essayer de faire .... ce que j'ai fait et ca marché :
inverser ton fil jaune et le rouge de ton autoradio (+ permanent et + contact de mémoire)
Et tu devrais gardé la mémoire de ton autoradio Wink
Voilà après certains achète un adaptateur chez peugeot à 10 euro mais il fera la même chose et te rajoutera une longueur de câble
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:43
merci de ta réponse. Je vais essayer ça ce soir.
Cependant, ceci marche t-il sur une multiplexée ? :/
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:47
Aucune idée !
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 18:51
Moi aussi faut que je le fasse ... depuis le temps, sa fait 4mois que je doit le faire mais madame ralle des que je veut toucher sa voiture ... :/
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 19:49
Aparament, il faut faire passer le permanent du warning jusqu'à l'autoradio, mais je ne sais pas du tout quels cables il faut relier.
Je vais essayer ce weekend, je te donnes des nouvelles Smile
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 19:50
J'avais essayer, sa garder pas la memoire ( pas de jus sur le warning avec un multimetre ! )
Je vais essayer d'inverser le jaune et le rouge quand j'aurais le temps !
winnie86
MessageSujet: Re: Problème mémoire autoradio   Problème mémoire autoradio EmptyVen 27 Jan 2012 - 20:04
C'est tout simplement ce qu'il faut faire Wink
Et il n'y a pas d'histoire de mux ou pas mux la dedans.
» probleme autoradio
» Garder memoire autoradio
» Mémoire autoradio + Eclairage coffre
» Problème Autoradio RDS
» Problème d'autoradio
