Le Deal du moment : -23%
199 €
 Pommeau 307 sur 206 ?
Pommeau 307 sur 206 ? Empty
MessageSujet: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 5:30
J'ai acheter un mon pommeau de 307 avec le soufflet sauf que :
les plastique sur soufflet n'est pas la même forme que celui de ma 206 car il vient d'une 307
et quand j'enlève mon ancien pommeau le plastique blanc reste sur le levier de vitesse
donc mes question sont :
est ce possible d'adapter le plastique au soufflet ?
et comment enlever le plastique blanc ?
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 11:54
Surtout n'enlève pas le plastique blanc c'est lui qui fait office d'empreinte pour que celui de 307 ne bouge pas, j'ai eu un mal fou pour en trouver et surtout le démonter pour le mettre sur la mienne.
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 12:36
Ben oui mais dans le pommeau de 307 il est a l'intérieur du pommeau
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:23
Alors le seul conseil que je peux te donner ! C'est de ne pas faire la même bétise que moi, c'est à dire de casser le "truc blanc", j'ai mis un pommeau universelle et j'aimerai remettre quelque chose d'origine, mais j'ai merdé, et j'vois pas comment retrouver ce "truc blanc" !
Sinon pour le pommeau de la 307, je vois pas comment il est fait !
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:38
ben je pense qu il faut que j'enleve le truc blanc dans le pommeau de 307 car ca rentre pas
et pour le soufflet ben je sais pas comment faire ...
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:55
Souffler tu gardes celui d'origine. Y'a rien de compliqué, tu coupes le fil plastique qui retient ton pommeau. Tu mets le nouveau, et tu remets un fil plastique autour.
Sur ton pommeau 307, ta des vices ? Ou il se clip
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyVen 27 Jan 2012 - 1:47
je sais pas du tout mais le truc c'est que celui que j'ai eu quand j'ai acheter la voiture c'est un pommeau tuning avec le soufflet écrit "itallia" donc c'est pour ca j'avais acheter ce pommeau:
https://i.servimg.com/u/f39/13/49/52/87/dsc_0018.jpg
tu vois devant il est un peu plus large le contour du soufflet, bon c'est une photo du net
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyVen 27 Jan 2012 - 22:18
Je serai pas t'aidé alors :s.
Il est jolie, tu m'as donné envie du coup !
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptySam 28 Jan 2012 - 22:44
Pour enlever le truc blanc, il faut mettre du lubrifiant ou de la graisse, 2 tournevis plat, et faire de son mieux (jai eu la meme chose et j y suis arriver)
Sinon pour le pommeau de 307, il s adapte, j en ai un, et le soufflet, soit t enleve le contour de celui de 307 et tu met ton contour de 206 a la place, soit tu gardes le soufflet de la 206. Pour enlever le soufflet tu as juste a couper le rilsan en haut pres du pommeau.
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyDim 29 Jan 2012 - 0:16
non je veux tout changer mon ancien pommeau / soufflet est moche
et pour la graisse et le 2 tournevis tu met tout dans dans le pommeau ? :s
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyDim 29 Jan 2012 - 11:28
Essaye deja sans graisse, tu met un tournevis entre le truc blanc et le pommeau et un autre pareil mais a l opposé pour faire "levier" comme tu peux. Sinon tu peux faire un autre truc, tu mets de la colle/mastic enfin un truc qui colle puissant, dans le fond du truc blanc, tu le reclipse sur ton levier dans la 206, t attends 2 jours que sa tire apres tu retentes de demonter que le pommeau. Si tu fais sa, avant de la recoller, essaye d y glisser de la graisse ou lubrifiant entre le truc blanc et le pommeau, ca t aidera pour que sa glisse mieux pig
MessageSujet: Re: Pommeau 307 sur 206 ?   Pommeau 307 sur 206 ? EmptyMer 8 Fév 2012 - 1:03
réussi j'ai mis 2 tournevis et j'ai fais levier
mais j'ai abandonnée j'ai acheté un pommeau de 206 cuir avec l'inscription des vitesse en chrome ... d'origine donc je revend mon pommeau de 307 qui est nickel
» Changement pommeau
» Monter un pommeau S16
» Installation pommeau
» Pommeau de vitesse adaptable ?
» renovation pommeau de vitesse
