Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Changement pommeau
4 participants
Saroo
Changement pommeau Empty
MessageSujet: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyLun 29 Mai 2017 - 20:44
J'aimerais changer mon pommeau, après avoir parcouru plusieurs sujet, l'idée qui revient le plus souvent, c'est de tirer comme un porc. J'ai donc essayé mais rien ne bougeait, en tournant, j'ai senti comme si une rainure venait de se décoincé, j'ai donc re-tiré, et au bout de 2min je me suis retrouvé avec ça :
Changement pommeau Dsc_1410
Seulement, ça, impossible de le faire bouger, même en tirant à y perdre un rein, ou avec une pince, ça ne bouge pas, quelqu'un d'autre avait ce système et a réussi à l'enlever ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMar 30 Mai 2017 - 17:51
J'avais vu dans une émission tv (Wheelers Dealers il me semble) qu'ils avaient le même soucis, et ils avaient scié le bout en plastique dans le sens de la hauteur, afin de le dégager, et pouvoir mettre un nouveau pommeau.
Attend confirmation avant de te lancer par contre. Laughing
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMar 30 Mai 2017 - 21:19
quel type de pommeau veut tu remonté ?
si c'est un d'origine peugeot neuf (sans bague blanche a l’intérieur) tu ne doit pas raté ton coup, il faut tourné un quart de tour vers la gauche et tiré, en dessous de la partie noir qu'il te reste il y a un morceau de plastique blanc qui doit resté sur le levier pour pouvoir en monté un autre d'origine Wink
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMar 30 Mai 2017 - 21:28
Faut voir le type de pommeau que tu veut monter en effet. Si le pommeau que tu as est complet dans le pire des cas tu pourrais vraiment passer par la méthode qu'as dis Récif.
Saroo
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMar 30 Mai 2017 - 21:53
Pommeau cuir de chez norauto, livré avec ces sortes d'adaptateurs
Changement pommeau Dsc_1411
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMar 30 Mai 2017 - 22:28
pour monté le pommeau de chez norauto tu peut sortir le reste de l'ancien en le tournant avec une pince multiprise
MessageSujet: Re: Changement pommeau   Changement pommeau EmptyMer 31 Mai 2017 - 12:02
Par contre fais gaffe, le soufflet est fixé sur le bas de l'ancien pommeau avec un rilsan.
Changement pommeau
» Pommeau 307 sur 206 ?
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Installation pommeau
» Monter un pommeau S16
» Pommeau de vitesse adaptable ?
