Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 [REGLE] démonter un Volant
[REGLE] démonter un Volant Empty
MessageSujet: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 7 Avr 2010 - 10:55
Salut la troupe ^^
Voila vu que je vais interchanger mon volant de ma nouvelle 2saucisses, j'aimerais trouver un tuto qui expliquerais un peu afin de ne pas faire n'importe quoi...
J'en ai trouver un sur AutoForum, mais les images on disparues ... Sad
Quelqu'un peut il peut etre m'aider ?
Merci !
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 7 Avr 2010 - 11:57
Regardes sur le forum des 307 Wink
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyDim 11 Avr 2010 - 14:21
1) Etape recommandée dans les doc RTA et autre
Débrancher la batterie , attendre 15mn
2) tourner le volant ,
[REGLE] démonter un Volant Dscn2911
 puis avec un tournevis pousser la tige métallique (partie visible du ressort)
[REGLE] démonter un Volant Dscn2910
Le module air-bag est déboiter
Démonter avec soin les connecteurs du module airbag ( un vert ,un bleu et  la masse )
[REGLE] démonter un Volant Dscn2912
puis stocker ce module
3)Deviser  la vis centrale , faire un repère de position volant en cas de remplacement du com 2000
[REGLE] démonter un Volant Dscn2914
4)Remettre la vis en la serrant que de quelques tours ( merci à guillaume pour la rectif )
  tapoter avec les mains pour extraire le volant , retirer la vis et finir de retirer le volant
Pour la pose procéder dans l'ordre inverse , prendre soin au bon positionnement des connecteurs
Voilà Wink
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyDim 11 Avr 2010 - 18:53
quand tu tire sur le volant pour le virer, laisse la vis legerement vissée, pour eviter de te prendre le volant dans la gueule (j'en connais qui se sont peté le nez comme ça... lol! )
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyDim 11 Avr 2010 - 21:52
Les gars c'est la catastrophe ... Sad
rien n'as ete comme convenu... Sad
Pourtant ca a ete si facile de l'enlever !
Mais alors apres...
J'ai deja tout démonter pour rien, car le volant que je voulais mettre a la place (celui de ma phase1) n'est pas du tout compatible, il ne rentre meme pas dedans Sad
Ensuite en enlevant ce volant, j'ai arraché une des deux prises de l'airbag !! Catastrophe, que faire? Je n'ose pas rebrancher l'airbag et je roule sans actuellement (mmh c'est beau!)
Soit j'ai fait tout ca pour rien et j'ai fait de la casse en plus... Sad
C'est possible de resouder cette petite prise bleue ?
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyDim 11 Avr 2010 - 22:07
Avnt que je te dise une connerie ta une photo de sa stp .
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyLun 12 Avr 2010 - 8:15
Pour la soudure , ca risque d'etre coton,ca ressemble à du cable meplat gainé dans la masse.
Sad
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyLun 12 Avr 2010 - 19:36
Sad
Pour sa que je demandait une photo.
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyLun 12 Avr 2010 - 20:34
je te fournis une photos demain ou des que possible sans fautes, pour le moment je ne touches a rien !
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMar 13 Avr 2010 - 10:43
tutorat ajoutée aux fiches pratiques
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 12:25
Chose promise, chose due,
Siouplait pas de mauvaises nouvelles ....
[REGLE] démonter un Volant P1020411
[REGLE] démonter un Volant P1020412
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 13:07
c'est comment au niveauu du faisceau blanc ??
pour que tu arrache le connecteur tu n'as pas laisser la vis comme je l'ai dis, et le volant est venu d'un coup non ?
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 13:10
exactement ... Embarassed
Voila ce qui arrives quand tu prends pas la peine de lire tout correctement ... Sad
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 13:19
et donc, au niveau du faisceau blanc, ou t'as mis du chatertone, c'est comment ??;
fais une photo si tu peux
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 18:52
ca me parais desoudé , une bonne soudure bien faite pourrais te sortir de ce mauvais pas Smile
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 19:53
+1 sa devrait le faire sans problème j'ai déjà souder pire que sa prend bien ton temps surtout.
Mais même si c'est propre quand tu fera le teste fait gafe a pas te le prendre dans la geule.
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 19:59
je me demande si il y a une polarité sur cette connection ???
faudrais pas le foutre a l'envers , car ce le prendre dans la gueule c'est con , mais crever la tronche explosé dans le volant car il a pas declanché faute d'un mauvais cablage et encore plus con Sad
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 20:57
tu te prend pas la gueule dans le volant non plus...
par contre pour la polarité, je pense qu'il y en a une, mais je suis pas sur a 100%
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyMer 14 Avr 2010 - 21:23
Je pense aussi cherche si ya pa un 1 et un 2 sur le fiche 1+ , 2 -
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyJeu 15 Avr 2010 - 15:18
Voila la suite ...
[REGLE] démonter un Volant Moto_010
[REGLE] démonter un Volant Moto_011
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyJeu 15 Avr 2010 - 17:50
alors la c'est un peu plus complexe , ca ressemble pas vraiment a des fils , et je me demande si ca peu etre denudé pour etre resoudé Sad
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyJeu 15 Avr 2010 - 17:55
ouaip je sais c'est la merde ... mais je trouverais une solution....
De toute facon je m'attelles a cela soit demain soit samedi.
Je vous tiendrais au courant de toutes facons les gars ^^
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptyJeu 15 Avr 2010 - 19:46
+1 avec looping
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptySam 17 Avr 2010 - 19:16
Salut Tout le monde !
Voila une bonne nouvelle,
Il est tout a fait possible de resouder cette fameuse fiche et bien entendu de denuder les fils plats.
Comment faire ?
Perso, j'ai graté les fils plats des deux cotés avec un Stanley.
Ensuite j'ai pris un fer a souder et j'ai ressouder les fils sur la petite prise.
Bon conseil; demander a un ami de tenir la prise et le fil plat droit pour souder sinon c'est galère car ils sont tortillés dans tous les sens.
Voila les gars ^^
MessageSujet: Re: [REGLE] démonter un Volant   [REGLE] démonter un Volant EmptySam 17 Avr 2010 - 22:25
et au niveau polaritée ça dit quoi ??
» Changer volant et démonter Compteur
» Démonter siège conducteur 206 xs
» Démonter le catalyseur de la 206 S16
» Démonter porte AR
» Démonter demarreur
