-35%
359.99 € 549.99 €
 changement pedalier origine à pédalier alu
changement pedalier origine à pédalier alu Empty
MessageSujet: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 16:56
Bonjour, pour enlever ce qu'il y a sur le pédalier d'origine ca va sauf pour la pédale d'accélération,
Comment faut il faire ?
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 17:20
il faut percer directement le pédalier pour y placer les caches alu Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 17:22
Faut percé
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 17:25
Ok très bien merci ! Very Happy
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 17:35
si tu ne veut pas t'embêter, tu dévisse la pédale d'accélérateur, ce sera le plus simple Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyJeu 3 Nov 2011 - 17:51
Je vais étudier sa Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptySam 12 Nov 2011 - 22:06
Salut, tu à monté un pédalier alu ou pas encore ?
car je vais bientôt en monter un et je voudrais savoir au finale comment tu à procédé pour la pédale d'accélérateur ?
moi je pense la démonter et la percer pour que sa soit plus pratique Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptySam 12 Nov 2011 - 22:12
c'est un peu ce que j'ai dit Rolling Eyes
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptySam 12 Nov 2011 - 23:46
Oui c'est fait, j'ai fait exactement comme a décrit Xav67 avant. Tu prends 2 vis auto-foreuse et hop le tour est joué ! Very Happy
changement pedalier origine à pédalier alu Dscf5610
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyDim 13 Nov 2011 - 9:34
et ça change la gueule à la voiture Wink
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyDim 13 Nov 2011 - 11:36
Exactement ! Smile
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyLun 14 Nov 2011 - 9:10
héhé moi j'ai le repose pied mais pas encore visé la pédale accélérateur ... faut j'aille acheté des visses ... des visse à bois ca fera l'affaire Laughing
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyLun 14 Nov 2011 - 11:26
moi j'ai le repose pied sous le tapis, logique me direz vous Laughing
MessageSujet: Re: changement pedalier origine à pédalier alu   changement pedalier origine à pédalier alu EmptyLun 14 Nov 2011 - 11:37
Laughing oui effectivement ... moi je l'ai posé dessus.
» changement pédalier
» pédalier alu 206
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Remplacement d'un Pédalier d'accélérateur à Potentiomètre
» Changement autoradio d'origine
