29.99 €
 Réserve gas oil
Réserve gas oil Empty
MessageSujet: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 18:43
Qui peut me dire combien de litres reste-t-il quand le témoin s'allume et quand l'aiguille arrive sur le premier trait de la réserve ?
Merci
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:03
5l il me semble !!
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:04
5l pour la lampe ou quand on arrive sur le premier trait?
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:17
la lampe Wink
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:19
Et bien!!!!
Et il ne reste pas grand chose dès que l'on arrive au trait?
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:22
il reste du fond de cuve qui va pourrir ton filtre a gasoil Wink
évite de rouler sur la réserve Wink
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:24
Je pose la question car demain je dois faire 10 km et je n'ai pas le temps de mettre du gazoil.
La lampe vient de s'allumer.
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 19:28
ca passe t’inquiète pas Wink
sur mon essence qui fait du 8 litres je me permet lors du déclenchement de la réserve de monter jusqu’à mon taf et de redescendre jusqu’à la pompe Wink
bilan 22 kilomètres est ça passe Wink
de + tu roule en diesel donc tu as encore moins de soucis a te faire Wink
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 20:38
Effectivement, en roulant en ville, je consomme 5l /100km.
Comme c'est un véhicule que j'ai depuis peu, je ne connais pas trop.
Bon et bien je ferai le plein au retour;
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 20:50
tkt 10km ça passe sans soucis
une reserve est prevu pour fair en general au moins 80km
(bon apres, t'as les vieilles jauge comme mon ex ZX, quand la reserve s'allumait je faisait encore 250 km... lol, merci la precision de la jauge)
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyJeu 29 Sep 2011 - 20:54
Avec ma Bx c'était la même chose. C'est pour cela que je posais la question.
Par contre, le témoin s'allume avant que l'aiguille ne soit sur le premier trait ???
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyVen 30 Sep 2011 - 12:26
Moi j'aurais dit 3L, il me semble que j'avais lu çà dans le manuel...
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: Réserve gas oil   Réserve gas oil EmptyVen 30 Sep 2011 - 17:03
Dans le doute je viens de faire l'appoint.
Réserve gas oil
» Jauge qui reste en réserve et témoin réserve qui reste allumer
» [Supp059] Peugeot 206 SW QuickSilver 1.6i s16 - Résérvé
» Jauge essence - problème de réserve
» Jauge de carburant sur la réserve après un plein
