29.99 €
 Jauge essence - problème de réserve
4 participants
Tartenpion88
Jauge essence - problème de réserve Empty
MessageSujet: Jauge essence - problème de réserve   Jauge essence - problème de réserve EmptyMar 10 Oct 2023 - 1:22
Bjr à tous,
Voici mon problème, en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Détenteur d'une 206 1.9 diesel de 2000 - 1ère main - totalisant 355000Km - (je précise que le compteur n'a jamais été démonté) j'ai un soucis avec ma jauge à carburant, La voiture à 23 ans et la jauge à toujours très bien fonctionné, le problème est apparu presque du jour au lendemain ou plutôt d'un plein à un autre.
Le soucis c'est que je n'ai plus de réserve, quand l'aiguille arrive au premier trait blanc / dès que le voyant de la réserve s'allume, la voiture cale car plus de gasoil.
Jauge essence - problème de réserve Jauge10
Quelqu'un aurait-il une idée de quoi cela peut-il venir ? J'ai pensé à la jauge/flotteur dans le réservoir ? la jauge/flotteur ayant l'âge de l'auto, 23ans, n'a jamais été changé ou démonter, peu commencer à donner des signes de faiblesse ?
D'avance je remercie tout ceux qui pourront m'aider.
Bien cordialement.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Jauge essence - problème de réserve   Jauge essence - problème de réserve EmptyMar 10 Oct 2023 - 8:47
Ça peut être le flotteur ou le micro-moteur du compteur qui est abîmé.
Quand tu mets le contact regarde comment les aiguilles du compteur bougent.
Tartenpion88
MessageSujet: Re: Jauge essence - problème de réserve   Jauge essence - problème de réserve EmptyMar 10 Oct 2023 - 22:24
J'ai regarder, comme tu me l'as suggéré, mes aiguilles lorsque je mets le contact. L'aiguille du compteur ne bouge pas, idem pour celle de la T° d'eau, et celle de la jauge à essence monte normalement. Donc rien d'anormal !
Je pencherais également pour le flotteur !
itzela
itzela
MessageSujet: Re: Jauge essence - problème de réserve   Jauge essence - problème de réserve EmptySam 14 Oct 2023 - 9:06
Salut, est quand tu fait le plein, l aiguille monte plus haut que le maxi ?
marmotte78
MessageSujet: Re: Jauge essence - problème de réserve   Jauge essence - problème de réserve EmptySam 14 Oct 2023 - 10:43
classique !
tu peux songer à changer le flotteur
sinon, provisoirement, tu peux recaler l'aiguille au tableau de bord, c'est facile à faire
» Jauge qui reste en réserve et témoin réserve qui reste allumer
» ( Résolu ) problème jauge a carburant
» probleme jauge a essence
» Probleme jauge gasoil DV6
