| [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA | |
+8Herr-V looping c-l_206 polo6076 p206sw Designer34 System01.54 Xav 12 participants |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 19:01 | |
| argh je l'adore cette S16 comme ca |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 19:09 | |
| Les modifs a venir :
- Barre Anti Rapprochement 1.6 HDI - 2 Pneus dunlop SP SP0RT 01A pour l'avant - Veilleuse a leds pour plaque - Lame Cupra - Cales de 5mm a l'arriére |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 21:36 | |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 22:10 | |
| Merci bien les gars !!
Pour les cales vous me conseillé quoi , du double centrage ou simple centrage ? Je veux mettre du 5 mm pas plus |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 22:12 | |
| double ... |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 22:18 | |
| Arf c'est pas le meme prix tout ca |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Lun 17 Oct 2011 - 22:20 | |
| Oui c'est sur mais pour tes roulement c'est mieux les cale c'est pas très bon pour la mécanique généralement. |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 8:23 | |
| les calles c'est mieux de les mettrent a l'avant car c'est l'avant qui fait perdre le train arrière
regarde les voiture de rallye les roues avant sorte plus et son inclinées alors que les roues arrières ne sorte pas et sont droite
je vais posser des calles de 5mm a l'avant avec des bilstein b14 ça va étre radical la tenu de route et tenu de cap |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 8:30 | |
| le problème sur les 206 c'est que esthétiquement c'est derrière qui en a besoin |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 17:50 | |
| - protoxide67 a écrit:
- les calles c'est mieux de les mettrent a l'avant
je vais posser des calles de 5mm a l'avant avec des bilstein b14 ça va étre radical la tenu de route et tenu de cap Toujours en double centrage pour du 5mm ? |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 18:03 | |
| ça n'existe pas en double centrage en 5mm c'est a partir de 10mm jusqu'a ....
il faut au moin du 10mm pour voir une difference sinon c'est juste un petit réglage
mets du 10mm a l'arriere double centrage et 5mm a l'avant
attention a la longeur des gonjons de roue qu'il faut plus long de 10mm ça coute |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 18:05 | |
- ça n'existe pas en double centrage en 5mm
mets du 10mm a l'arriere double centrage et 5mm a l'avant Je vais commencer par du 5mm a l'arriére , car petit budget ( et oui c'est ca d'étre étudiant et de rouler en S16 lol ) ... Il faut pas changer les goujons ? Je risque vraiment d'endommager mes roulements ? |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 18:19 | |
| avec du 5mm tu n'abimes rien mais apres il faut d'autre goujons plus long pour du 10mm |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 18:20 | |
- avec du 5mm tu n'abimes rien
mais apres il faut d'autre goujons plus long pour du 10mm avec des 5mm tu craint que dalle |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Mar 18 Oct 2011 - 18:23 | |
| Cool , je vais aller en commander ! |
| les calles de 5mm ça coute pas cher trouvable chez norauto mais bien de graisse sur le moyeu puis pose la calle le mieux possible la graisse ferra colle le temps du montage de la roue |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 2:25 | |
| Bon le S16 a une bonne sante meme avec juste une admi et pap protoxyde
- Alfa romeo GTV 2.0 16s atmo je suis devant tout le long
- Passat CC TDi 170 reprog 200 ch : 1-2-3 je pars et il remonte a 180 ...
Pas mal pour un 2.0 L s16 !!
Je vais voir pour ma gestionner maintenant |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 8:44 | |
| oui,ça marche modif papillon 1000 a 3500 plus de couple reprog 3500 a 7000 plus de puissance l'accord des 2 modifs donnent une voiture nerveuse et puissance environ 150 a 155cv selon l'echappement j'ai deja vu 158ch au banc avec la ligne complette inoxcar |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 10:12 | |
| Yes apres le decata ca m'ennui un peu car faut decouper la ligne ! |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 10:44 | |
| Après ça dépend surtout du coin ou tu roules! En région parisienne c'est chaud, les MIB sont à l'affût! |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 10:49 | |
| c'est pas un probleme
car tot au tard l'intermediaire cassera et il faudra couper |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 11:14 | |
| Yes on verra bien !! Je pense d'abord changer le silencieux pour un silencieux NSB Groupe N , et faut que je me trouve des cales ! |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 13:20 | |
| Dommage que j'ai pas les finances http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/246435209.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 13:52 | |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA Sam 22 Oct 2011 - 13:58 | |
| J'ai quand méme commandé mes cales !! Quelqu'un sur ce forum fait des reprog sympa ? Au moins décaler mon rupteur a 7000 ca serait pas mal ? |
| Sujet: Re: [BenjiKart] 206 S16 de 2001 Bleu Sortie Piste P32 et PREPA | |
