| bruit agaçant! | |
| Sujet: bruit agaçant! Mar 20 Sep 2011 - 22:02 | |
| salut à tous!
je vous avez parler il y a quelque semaine que ma 206(s16 au passage) fait comme un bruit de crecelle quand j'accélérer pour changer de rapport! vous m'aviez expliquez que c'été sans doute un croisillon dans le collecteur qui ce désoude!
alors ma question est qu'est ce que je peux faire pour remedier à ce problème?
en sachant qu'on m'avais dit que c'été un problème récurent sur ce modèle!
d'avance merci! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 20 Sep 2011 - 22:11 | |
| ressouder les croisillons resoud le probleme, mais pour combien de temps, j'en sais rien |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mer 21 Sep 2011 - 9:59 | |
| en fait ils se trouve dans le collecteur(partie la plus proche du moteur!) ou bien le silencieux(partie à l'arrière)?
ils sont si facilement accesible que l'on peut les resouder? |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mer 21 Sep 2011 - 12:43 | |
| ils sont dans le collecteur |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mer 21 Sep 2011 - 20:46 | |
| ah ouais d'accord!
j'imaginé pas que c'été à cette endroit là! et ça ce démonte facilement ce morceau ou bien je vais galèrer? |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mer 21 Sep 2011 - 20:56 | |
| en plus si j'ai bien tout compris ce morceau et plutot en sortie de moteur. or j'avais l'impression que le bruit venait de dessous! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Sam 25 Fév 2012 - 20:54 | |
| je revien à la charge! comme j'été sous la voiture j'en ai profité pour regarder mon problème! bon déjà pour choper les boulons à déviser galères!! mais 2ème galère et pour moi la plus grosse. une fois qu'on a démonté le collecteur, comment on le sort???????????????????????? y'a pas de place nulle part pour la sortir!!! que ce soit par en haut ou par en bas!!! alors comment je fais??????????? |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 9:43 | |
| Bonjour,
Petite question, c'est au chalumeau ou à l'arc que l'on refait la soudure ?
Merci |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 17:23 | |
| A l'arc !!
Pas sur que tu es besoin de sortir de le collecteur pour souder ... Sinon essaye de la virer par en haut ! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 17:56 | |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 17:58 | |
| - guillaume28 a écrit:
- ressouder les croisillons resoud le probleme, mais pour combien de temps, j'en sais rien
Mieux vaut en reprendre un carrément sur leboncoin c'est pas ce qui manque |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 18:09 | |
| Merci pour l'info sur la soudure |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 18:42 | |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 19:39 | |
| Quoi t'a un collecteur derrière toi? pour moi un collecteur sa ce trouve a l'avant du moteur.... Tu dois confondre quelque chose.... Pour l'enlever tu dois démonter l'avant. |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 20:31 | |
| non je comfirme! la pièce qui est en photo un peu plus haut ce trouve derrière le moteur juste avant la ligne d'échapement pas convaincu qu'on puisse soudé directement car y'a vraiment pas de place! ou il faudrait des bras super fin et super long pour y arrivé! quand à la passé par le haut me semble la solution la plus simple mais pas sùr que ça passe! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 23:27 | |
| trebor, avant de dire des conneries, renseigne toi un petit peu !!!
chaque moteur est different, les collecteurs ne sont pas forcement devant...
certain sont devant, certain derriere, souvent les deux collecteurs sont à l'opposé, un devant, un derriere, et certain sont du meme coté tous les deux...
enfin bref, vérifie tes connaissances avant de dire n'importe quoi |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Dim 26 Fév 2012 - 23:33 | |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 17:44 | |
- trebor, avant de dire des conneries, renseigne toi un petit peu !!!
enfin bref, vérifie tes connaissances avant de dire n'importe quoi Okay désollé si je travaille sur des voitures et que rarement sur des poubelles. Mais sur toutes les poubelles ou j'ai travaillé dessus le collecteur était à l'avant. Donc que Dieu me pardonne d'avoir généralisé. Et si on arrive pas à sortir le collecteur faut enlever ce qui gêne. Donc Si il est derrière le moteur faut virer le moteur. |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 17:50 | |
| Virer le moteur pour juste un collecteur ptete pas quand meme ! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 17:52 | |
| Ben t'est pas obligé de le sortir, tu l'accroches a un palan et et tu te fais place pour le collecteur.
Si t'a un bon cric tu peux t'aider avec sa aussi a la place du palan. |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 18:34 | |
que tu es drole, tu travail sur des voitures en plus, ça me fait peur !!! si il est derriere le moteur, tu vire le cardan, c'est juste legerement plus simple... !! |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 20:15 | |
| Bon vous commencez a m'emmerder. Je viens ici pour essayer d'aider, je partage des expériences que j'ai déja faites. Si le type me dis qu'il a démonté le collecteur et qu'il sait pas le sortir, je me dis qu'il a des connaissances et qu'il a déja essayé de virer le cardan. Il nous est déja arrivé de devoir sortir le moteur pour changer le joint de collecteur sur une Passat ainsi que sur une BMW 318i de 1995. Alors on peut partir du fait que des voitures primitives comme Peugeot Utilisent aussi des systèmes aussi stupides. (Vu leurs essieus sa ne m'étonnerait pas).
Comme j'ai dis moi j'essaie juste d'aider. Mais vu que je vous fais chier on va mettre un terme a sa et je me casse. Bonne soirée a tous. |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mar 28 Fév 2012 - 20:49 | |
| Sujet: Re: bruit agaçant! Mer 7 Mar 2012 - 21:53 | |
| Bon comme ça parle de bruit, je viens vous dire mon problème, dès que je la démarre un bruit et il ne s'arrête et encore je trouve que ça continue quand même qu'a partir de 130km/h. Ca vient de devant et vers le coté passager, j'y connais rien du tout, ( et que je vais chez peugeot = toujours la même rangene , la passer à la valise)
Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: bruit agaçant! | |
| bruit agaçant! | |
