Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Symptômes silent blocs
Symptômes silent blocs Empty
MessageSujet: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:34
Bonsoir à tous,
j'aurais voulu savoir quels sont les symptômes lorsque les silent blocs moteurs sont HS ?
Smile
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:39
de souvenir, j'ai du les changer sur une 21 y'a assez longtemps et les symptôme comme tu dis, je les avais au niveau de la boite de vitesse ; à chaque changement de régime, le levier allait et venait à la limite de passer au point mort des fois.
D'autre ?
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:43
bah moi dès que je démarre et ou éteint la boite de vitesse bouge beaucoup ainis que le moteur :O
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:45
donc y'a des chances (mais je ne suis pas mécano)
oui c'est vrai au niveau passage de vitesse
tu peux aussi avoir vibration dans l'habitacle, bruit de cognement, accoup lors de forte accélération (comme si ton moteur se baladait)
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:54
oui ce sont bien tes scillant bloc moteur hs Wink
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 20:55
donc les 3 à changer, superbe ^^
vais devenir amis avec oscaro lol
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:01
mdr oui je croit bien que tu est bon pour 3 scillant bloc mais je viens de regarder sur oscaro les prix ne sont pas exesif un vaintaine d'euro pour le gauche et celui du bas et le droite et a quasiment 30 euro par contre
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:23
66€ 20 le tout avec les deux petits de gauche
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:26
sur oscaro ?
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:33
oui Smile
FEBI BILSTEIN/Support moteur - 18746 27,20 €
FEBI BILSTEIN/Support moteur - 15880 12,02 €
FEBI BILSTEIN/Support moteur - 18743 13,59 €
QUINTON HAZELL/Support moteur - EM4386 5,60 €
QUINTON HAZELL/Support moteur - EM4144 2,89 €
Total T.T.C 61,30 €
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 21:35
ba sava encore . sa me fait penser qu'il faut que je le fasse aussi pck moi c pareil mon moteur bouge assez quan jallume mais surtout quand jetein
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMar 13 Sep 2011 - 23:43
Mouahaahah moi aussi! ^^
Je viens de les commander à l'instant lol..
48€ les 3 pour ma part sur oscaro.. avec fdp.. Livré sous 24...
J'comprends pas trop comment tu t'es démerdé? :s
Fin bref moi ça devient l'horreur lol. Donc faut vite que ça se fasse ^^
MessageSujet: Re: Symptômes silent blocs   Symptômes silent blocs EmptyMer 14 Sep 2011 - 0:48
avant de commander, renseigne toi autour de chez toi, j'ai acheté le silent-bloc inf 12ttc dans un centre auto à coté de chez moi, mais le mec qui me l'a changé à fait ça comme un bourrin, il m'a vrillé l'allu du support, le roulement s'est decomposé en qq jours... donc le support inf complet avec les vis excentré le roulement de cardan et la bague 120€ environ chez peugeot, et pour info, j'ai eu mon embrayage en valeo avec deux joint spie de cardan moins chere chez peugeot 240€ttc que sur oscaro quasi 280€ si mes souvenir son bon hors FDP.
» symptomes amortisseurs HS
» Silent block bruit suspect
» changement silent blok moteur
» [Inter SuperSprint ] Silent Bloc
» silent block amortisseurs arrière
