-29%
269.99 € 379.99 €
 programmation clé pour centralisation :)
programmation clé pour centralisation :) Empty
MessageSujet: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 18:45
bonjour
voilou , lors d'un petit choc sur la clé de contact de la voiture femme celle ci c'est déprogrammé Sad , dumoins la centralisation ne fonctionne plus Sad , mais la voiture démarre très bien Smile
j'avais déjà eu le blem et le gars de Peugeot avez fait une manip avec le neiman pour la faire reconnaître par la voiture Smile
je voulais juste savoir si qq connaissé cette manip .
merci a vous Smile
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 18:58
Tu mets la clé dans le neiman sans la tourner, tu appuies sur le bouton d'ouverture des portes, tu restes appuyé et tu tournes la clé jusqu'à la position du contact.. Tu restes une dizaine de seconde appuyé et ça devrait remarcher...
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 20:21
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet215758.htm
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 20:36
Merci Vince, j'en oubliais un petit bout alors mais j'crois pas que toutes les étapes sont indispensables.. Car quand j'avais reprogrammé celle d'un pote j'avais mon collègue de Peugeot qui était au téléphone avec moi en m'indiquant la procédure.. Il m'a juste dit de mettre la clé d'appuyer sur le bouton d'ouverture 10sec et hop ça remarchait.. Donc pas sûr que tout ceci soit bien utiles.. Fin bref..
Le commentaire qui est utile:
Procédure pour les clefs à 1 bouton:
1. Dévérouiller les portes
2. Maintenir le bouton de la clef enfoncé jusqu'à ce que le clignotement cesse
3. Après avoir relaché le bouton, la LED reste allumée constamment
4. Appuyer une fois sur le bouton, la LED doit s'éteindre
5. Ouvrir la porte et mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le bouton une fois
6. Mettre le contact, attendre 10 secondes, couper le contact
7. Après 5 secondes, la télécommande doit fonctionner
Procédure pour les clefs à 2 boutons:
2. Maintenir le gros bouton enfoncé pendant 20s (la LED clignote), puis appuyer sur le petit bouton (en maintenant le gros bouton enfoncé)
3. La LED s'arrête de clignoter
4. Relâcher le gros bouton, la LED s'allume constamment
5. Appuyer sur le gros bouton une fois, la LED s'éteint
6. Ouvrir la porte, mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le gros bouton une fois
7. Mettre le contact, attendre 10s, couper le contact
8. Après 5s, la télécommande doit fonctionner.
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 20:52
pour les clé MUX, y'a pas de led, donc cette procedure n'est pas bonne
elle est super simple:
mettre la clé dans le neiman
mettre le contact
appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 10s
relacher, couper le contact et retirer la clé
attendre 30s, la clé est fonctionnelle
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:03
Ah bah voila c'est cette manip.. J'ai confondu avec le bouton de déverrouillage.. Donc c'est le bouton de verrouillage alors Wink
Et après j'disais qu'il fallait le maintenir appuyé et mettre le contact mais toi tu dis le sens inverse.. ça a fonctionné pour moi donc il doit pas y avoir trop d'importance Wink
Merci pour le complément d'info Guillaume Smile
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:06
au PPS, la methode c'est mettre le contact, et aussitot appuyer sur le bouton
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:10
merci les gars Smile
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:12
Merci Guillaume pour l'indication Wink
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:22
ca marche nikel merciiiiiiiiiiiiiiiiiii Wink
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:43
Content pour toi Smile
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 21:48
forum
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyLun 29 Aoû 2011 - 22:07
+1 forum
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyMar 30 Aoû 2011 - 0:01
forum fripouille
MessageSujet: Re: programmation clé pour centralisation :)   programmation clé pour centralisation :) EmptyMar 30 Aoû 2011 - 0:07
Yeaaah
» Programmation clé 206
» cle centralisation
» centralisation...
» centralisation
» centralisation
