Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 [Tuto] Isolation des ailes arrières
[Tuto] Isolation des ailes arrières Empty
MessageSujet: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 21:46
Bonjour à tous
JE vais vous faire partager l'isolation de mes ailes arrieres , ca peut peut etre servir à quelqu'un ^^
Tout d'abord il vous faut:
-cutter/ciseaux
- mousse alvéolée
- plaque de goudron
- scotch double face
- stylo pour les découpes
- blackson
Plaque de goudron deja entamée
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG02062
Mousse alvéolée
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG01931
Premiere étape:
Après avoir enlevé les panneaux , j'ai blacksonné l'aile arrière jusqu'a l'enceinte (ainsi que le coté du passage de roue ) et nettoyer l'interieur de l'aile
Ensuite, j'ai découpé la plaque de goudron pour prendre la forme de l'isolation déjà présente ( puis découpé en 3 pour pouvoir les coller plus facilement )
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0191
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0192
Deuxième étape:
Découper la mousse en prenant pour patron l'isolation d'origine
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0195
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0196
Troisième étape:
Prendre du scotch double face pour pouvoir bien fixer l'isolation d'origine contre le goudron
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0197
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG01941
Puis y mettre la mousse avec juste du scotch en haut, ca tiens bien
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0198
On arrive donc à ca , on vois bien le blackson au fond de l'aile
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0199
Dernière étape:
Il faut mettre de la mousse sur le coté gauche pour recouvrir le blackson ainsi que sur le bas de l'aile pour bien isoler et cloisonner
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0200
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0201
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG0203
Une fois tout remonté , on a donc ca I love you
[Tuto] Isolation des ailes arrières IMAG02051
Si certains ont des questions qu'ils n'hesitent pas What a Face
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 21:50
j'ai fait la meme y'a quelques moi sans prendre de photos, on le ressent beaucoup au niveau du bruit de roulement !
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptySam 10 Sep 2011 - 14:55
vous avez pas peur en cas d'humidité que çà reste un peu emprisonné et que çà fasse pourrir la caisse scratch
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptySam 10 Sep 2011 - 16:48
Je vois pas comment ca peut pourrir ... faut de l'humidité pour sa pourrisse donc ...
Ou j'ai pas compris ce que ta voulu dire Razz
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptySam 10 Sep 2011 - 22:03
en hiver tu as toujours une sorte de condensation qui s'installe dans une voiture "froid dehors , chaud dedans = condensation , donc humidité"
ce qui et dit plus haut et pas con , si ta mousse fait office d’éponge , tu vas bouffer prématurément tes ailes Sad
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptySam 10 Sep 2011 - 22:07
ouai c'est pas faux vu comme ca ... mais bon a ce moment la les siège aussi ils font éponges.
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyDim 11 Sep 2011 - 10:20
Joli le tuto Yaka Wink
Ca ce trouve a casto toussa? Mousse alvéolé et plaque de goudron?
Tu as senti une diff ou pas?
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyDim 11 Sep 2011 - 11:00
c'est un peu à çà que je pensais condensation et aussi si tu as une légére fuite à un carreau arriére ou autre et que l'eau s'infiltre dedans , il y a pas d'origine des p'tits trous pour évacuer la flotte confused
avec ton installation çà ne pourra plus s'échapper Neutral
mais je ne dénigre pas du tout ton bricolage , j'avais pensé faire le méme genre de truc vu que la mienne est une commerciale et que niveau bruit c'est assez violent lol!
mais c'est ce coté humidité qui me fait peur , étant en bord de mer avec l'air salin et cie ..... mieux vaut pas faire stagner de flotte Rolling Eyes
mais ton tuto est super bien fait , c'est cool cheers
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyDim 11 Sep 2011 - 11:30
Donc j'ai verifié et il n'y a pas de flottes dans les ailes arrieres Wink Le trou qui a tout en bas est bouché et meme au touché RAS
Tout de facon il y a une "isolation" de base dans l'aile et elle n'a pas pourri donc je pense pas que ca pourrira plus ^^
L'avant par contre il y a les trous , du coup la mousse sera seulement dans le panneau de porte
Pour le site c'est chez flexolan.com que j'ai tout acheté
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyDim 11 Sep 2011 - 23:50
un truc bien mieu ... plus merdique a posé certe mais la chap d'alu
avant:
[Tuto] Isolation des ailes arrières 262948_2322380741276_1302326418_32855526_5248859_n
pendant:
[Tuto] Isolation des ailes arrières 262443_2322383581347_1302326418_32855541_4678674_n
apres:
[Tuto] Isolation des ailes arrières 185488_2322385381392_1302326418_32855548_4742282_n
[Tuto] Isolation des ailes arrières 293606_2322385821403_1302326418_32855550_2155256_n
totalement fini
[Tuto] Isolation des ailes arrières 294675_2322387981457_1302326418_32855564_3458617_n
[Tuto] Isolation des ailes arrières 293163_2322388581472_1302326418_32855568_5628988_n
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyLun 12 Sep 2011 - 8:19
je vais voir çà de prés pour isoler tout çà alors cheers
en ce moment pas trop de temps mais dés que je m'y attaque je poste des tofs dans ma présentation bounce
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:42
Super comme Tito, je vais faire pareil. Tu te souvient quel taille de mousse il a fallut utilisé ??
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyLun 18 Jan 2016 - 12:27
Ça remonte mais j'en ai eu pas mal en rab
Je pense 4/5m2
MessageSujet: Re: [Tuto] Isolation des ailes arrières   [Tuto] Isolation des ailes arrières EmptyLun 18 Jan 2016 - 17:00
les siéges ne son pas en contact direct avec la carrosserie Smile
de + ils ont de la place pour respirer , alors que la c'est emprisonné .
mais je trouve tt de méme l'idée simpa pour coucher dehors en hiver lol!
» tuto peinture feux arrières
» TUTO peinture feux arrières
» [TUTO] Inflitration feux arrieres
» [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206
» [TUTO] Relooking S16: remplacer parechoc AV et ailes larges
