| Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! | |
+4Xav c-l_206 Designer34 polo6076 8 participants |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Jeu 2 Fév 2012 - 23:01 | |
| c'est de la daube les rouleau raaaaaa sa bousille tout |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Jeu 2 Fév 2012 - 23:09 | |
| ste classe les deux 106 ! |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Jeu 2 Fév 2012 - 23:18 | |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Ven 3 Fév 2012 - 1:00 | |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Ven 3 Fév 2012 - 18:09 | |
| Dis moi, t'es pas le Aurel' qui était à la BK sur LFS? En tout cas jolie 106! |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Ven 3 Fév 2012 - 18:10 | |
| Mercii !! Oui c'est bien moii ! |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Ven 3 Fév 2012 - 20:14 | |
| J'me disais bien, j'ai pas raté ton pseudo |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Ven 3 Fév 2012 - 20:25 | |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Sam 4 Fév 2012 - 5:50 | |
| Oui on a déjà rouler ensemble (plutôt drifter je dirais ), peut-être que tu te rappelle pas de moi, je suis FSR-System |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Sam 4 Fév 2012 - 10:57 | |
| Ouais je me souviens un peu oui ! Maintenant je n'est plus de volant, et je n'est plus trop de temps donc je ne joue plus a LFS... |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 15:26 | |
| Donc alors voici une semaine que mon rabaissement a été fait ! A causes des intempéries je n'est pas pu vraiment tester, mais le peu que j'ai fait c'est que sa tien vraiment bien la route ! Et c'est super dur !! ^^ Attention aux trous sur la route ! Montage de mes 4 B6 TF avec Eibach -45 + le décrantage ! Tout se passe bien, jusqu'au moment ou il faut refixer les étriers sur la jambe de force !! La plus part de mes filetage de ma jambe de force était très abimé et impossible de visser les vis ! Heureusement dans le garage il y avait un taraud de la bonne taille ! On a refait les filetage avec sa ! Mais bon c'est pas au top ! Donc je changerai surement mes jambes de force un de c'est quatre... Donc on a pu revisser avec des nouvelles vis faite maison Une fois l'avant fini voila le résultat : Maintenant on attaque ce qui est en général le plus chiant ... Le décrantage ! Bah finalement pas tant de difficulté que sa mis a part les rondelles derrières les couteau qui était bien galère a enlever ! Merci le "Rost Off Ice de Würth", prêter par tonton Toy ! Ensuite l'heure de sortir les barres ! En un ou deux coups les barres sont sorties ! Donc pas du tout gripper c'est parfait ! Ensuite réglage pour le décrantage et finalement c'est un peu trop haut Donc un de c'est quatre va falloir la redescendre un petit peu Une fois le remontage effectué voici la première photo : Sur la route au bout de quelques kms j’entends un grincement a l’arrière les amortos arrières avait un léger problème de montage, on refait 2 kms pour rejoindre un endroit tranquille pour remettre sa bien ! Jusqu'au moment ou je perd une vis d'étrier !!!! "Merrdeeee, sa freiinnee pluus laaaa !! Goo ! s'arreteerrr les gaars !" 106quik retourne chez lui refaire une vis ! En attendant on remonte bien les amortos arrière sans cric en mode manouche !! Donc voila on a tout remonter ici ! on a remit une bonne vis d'étriers ! Aujourd'hui j'ai vérifier les serrage et les 4 vis c'était légèrement déserrer, c'est léger mais bon c'est embêtant quand même ! Voici quelques shoots que j'ai fait rapidement : Avec Lulu Avec Toy Sinon aujourd'hui j'ai terminer le vidage Stage 2 ! Je ferais d'autres photos quand tout sera propre ! Comment c'est dégueulasse derrière les panneaux ! Rien qu'en nettoyant et en enlevant la saleté je gagne 100 grammes je suis sur "Light is Right" ! Ah oui ! Et j'oubliais ... Sa sert a rien sa maintenant allez hop du poids en moins ! Sinon un petit test covering carbone ! Le même que mon becquet, et mes panneaux de portes bientôt Voila !! N'hésitez pas a me dire de ce que vous pensez de tout sa ! A bientôt les p'tis loups ! |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 16:14 | |
| J'adhère Le confort dur c'est du au tarage ferme des tes amortisseurs? |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 16:20 | |
| Pareil , j'adhere completement , le ptit rabaissement lui va nikel , les prochain shooting , jveux etre là |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 16:31 | |
| Ludo ne pourra pas ! Merci les gars, et oui c'est bien du Tarage Ferme ! |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 16:34 | |
| Tu ne dois pas passer inaperçu |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 16:49 | |
| _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 17:50 | |
| Tu travail aujourd'hui Ludo ?
Moi j'ai travailler ce midi un peu plus de 2h !On glande trop ! mdrr et ce soir je faisais Close, mais on risque de fermer beaucoup plus tôt que prévu ! J'espère en tout cas :p |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 18:24 | |
| Nan jtaff pas aujourdhui , jsuis en week end , jreprends mercredi , mais jvais quand meme aller me chercher un mcdo histoire de rouler sur la neige et m'amuser un peu |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 18:26 | |
| Si tu veut faire un shooting nocturne avec ma caisse tu sais ou elle se trouve ! ^^ xD |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 18:33 | |
| Wé c'est clair , mais j'ai d'appareil photo , juste celui du telephone la qualité est merdique , voila pourquoi j'ai pas beaucoup de photos de ma s16 |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! Dim 5 Fév 2012 - 19:39 | |
| Je suis exactement dans le même cas que toi |
| Sujet: Re: Aurel72 | Pas de 206, mais 106 | Le Mans (72) MAJ en P.1 ! | |
