-55%
49.99 € 109.99 €
 prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi
prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi Empty
MessageSujet: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 23:55
bonsoir a tous,
j'ai un soucis avec le circuit de gasoil de ma 206, j'ai une prise d'air assez importante qui m'oblige a chaque fois a pomper manuellement pour faire monter le gasoil . quelqu'un a deja eu ce probleme ? si oui comment a t il fait pour le resoudre et combien sa lui a couter ?
je precise aussi que j'ai deja tester pratiquement tout le circuit en surpression et qu'aucune "fuite" apparente n'est visible
merci d'avance
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyVen 5 Aoû 2011 - 21:58
verrifie ta pompe de gavage
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptySam 6 Aoû 2011 - 12:38
Je viens de changer l'araigné qui est sous la boite a air ( en gros tous les tuyaux qui arrivent du filtre qui en partent + la poire manuelle + le repartiteur a l'arriere de cette poire ) je l'ai acheter chez peugeot pour 95,63€ !
J'ai demander au vendeur si il en avait changé souvent , il m'a dis que oui environ 150 seulement sur toulouse depuis janvier ....
Depuis que je l'ai changè plus aucun soucis de bulle !
En voulant demonter l'ancienne araigné pour savoir ce qu'il n'allait pas j'ai remarqué qu'a l'interieur de la poire il y avait un clapet anti retour avec un resort et chez moi le resort avait bougé du coup il ne faisait pas revenir le clapet a sa place et ne faisait pas etancheité !
Donc pour ceux qui aurait le meme soucis regarder d'abord dans la poire ca ne coute rien
Bonne route a tous et merci le chtit rom pour ta reponse
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyDim 7 Aoû 2011 - 0:26
c'est un classique se tuyau
souvent il se perce au niveau du coude sous la boite à air, à cause des frottements
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyDim 7 Aoû 2011 - 14:32
c'est vrai qu'il avait des traces d'usures a ce niveau mais rien de mechant apparement .
d'ailleurs la nouvelle araigné a des tuyaux renforcés ( un peu plus epais que les anciens ) et du coup tiennent mieux en place dans les clips prevu pour eux
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyJeu 17 Jan 2013 - 22:12
salut à vous,
est ce que le montage est le même sur les 2.0l hdi?
je pense avoir un soucis de prise d'air également...
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyJeu 17 Jan 2013 - 22:14
salut à vous,
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyJeu 17 Jan 2013 - 22:15
oups erreur de manipulation...
MessageSujet: Re: prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi   prise d'air circuiut gasoil 1.4hdi EmptyMer 30 Jan 2013 - 15:33
moi pour palier à ce probleme j'ai mis une fine plaque de mousse, comme ça c'est la mousse qui s'use et pas les durites
» PURGE FILTRE A GASOIL 1.4HDI
» Gasoil de supermarché vs gasoil de pétrolier
» fuite gasoil
» Jauge gasoil
» trappe gasoil
