599 €
 Problème de claquement courroie
Problème de claquement courroie Empty
MessageSujet: Problème de claquement courroie   Problème de claquement courroie EmptyMer 13 Juil 2011 - 18:33
J'ai une 206 2L HDi de 2000 et j'ai un problème. Lorsque le moteur, et d'autant plus quand j'accélère, j'entends une espèce de claquement constant. Pour vous donner une image on croirait entendre le bruit d'un vélo d'enfant auprès duquel on aurait accroché une carte au niveau de la roue pour faire croire qu'on a une mobylette^^, sauf que le bruit et plus fort.
J'ai regardé sous le capot lorsque le moteur est en fonctionnement et je vois un des galets de la courroie accessoire qui se déplace latéralement le long de son axe. Est-ce que le problème peut venir de là, sachant que ce galet à été changé il y a 2 mois seulement ?
Merci d'avance.
Hervé.
MessageSujet: Re: Problème de claquement courroie   Problème de claquement courroie EmptyMer 13 Juil 2011 - 18:35
regarde du coté de la poulie damper, il y a 90% de channce que se soit ça
MessageSujet: Re: Problème de claquement courroie   Problème de claquement courroie EmptyVen 15 Juil 2011 - 18:48
salut
j'avais eu ce problème sur ma calibra.
le bruit venait d'en dessous de la distribution, comme deux pièces métalliques qui se frottaient fortement entre elles, et bingo c'etait la poulie damper.
tarde pas car si ca pete, v'la les dégâts.
MessageSujet: Re: Problème de claquement courroie   Problème de claquement courroie EmptyVen 15 Juil 2011 - 19:04
sa doit être sa poulie dumper +1
MessageSujet: Re: Problème de claquement courroie   Problème de claquement courroie EmptyDim 17 Juil 2011 - 17:04
Merci les gars.
Effectivement vous aviez vu juste, c'était bien la poulie damper qui était HS.
Elle a été remplacée et le problème a disparu.
Elle avait pas un très bel aspect... C'était le moment de la changer elle avait fait son temps !
A+ Merci !
» Claquement de moteur et problème demarrage
» Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence
» Problème de claquement inférieur ? (RESOLU biellette de barre stab mal serré)
» Problème galet tendeur courroie d'accessoire ..
» Problème de référence courroie accessoire 206 1.9d DW8B
