| Urgent ou Normale (Huile Moteur) | |
| Sujet: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Lun 27 Juin 2011 - 20:02 | |
| Salut a tous cela faisais longtemps que je ne me suis plus co sur ce forum pour cas d'emplois intense et d'etude et je revient avec quelques questions.
Est ce normal que ma t° huile moteur atteint 120°C quand je roule a 130 (constant) ? sachant que je ne tape pas dedans !
Merci a tous
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Lun 27 Juin 2011 - 21:58 | |
| je dirais, sans trop m'avancer que nan c'est pas normal et oui c'est urgent, Le liquide de refroidissement est bon ? y a le niveau ? Pas de fuites ? J'ai eu un soucis de fuite du LDR y a quelques temps et paf j'ai eu le droit au voyant STOP, mais bon vite régler, tant mieux !! |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Lun 27 Juin 2011 - 23:45 | |
| il parle de la temperature d'huile
je ne trouve pas encore ça enorme
ton huile est recente?? quel type d'huile ? |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Lun 27 Juin 2011 - 23:50 | |
| perso moi sur autoroute elle dépace pas 90, en mode cochon dans des route de rallye elle dépace pas 90, donc moi je trouve sa allarmant oui ^^
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 0:05 | |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 0:07 | |
| voui et mon ldr et huile on 15 000 km |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 0:13 | |
| ça fait pas beaucoup 90° en arssouille je trouve
15 000km l'huile, faudrait peut etre vidanger non |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 7:13 | |
| Ma vidange et faite toute les 9000 km et le type d'huile et de la 15 40 une bonne marque d'huile a 60e les 5l
Par contre je tiens a rajouter que le température atteint 120 quand il fais plus de 20 degré a l'exterieur .
Mon liquide de refroidissement a étais changer avant cette été. |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 11:25 | |
mon huile en mode arsouille monte a 110 mais pas plus.
vidange 15000 ca commence a faire beaucoup
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 11:33 | |
| Mon aiguille monte jusqu'a la barre avant le 140 °C a 130 sur autoroute est ce normal ? MA vidange a ete faite avant achat il y a 4000KMS ! |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 12:17 | |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 12:36 | |
| en effet 15W40 je trouve pas ça tres adapter non plus |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 12:57 | |
| Rien a voir avec le type! Que se soit du 5 10 15/40 j'ai toujours la température a 120 degrés ! |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 13:57 | |
| surtout que 5 ou 15 c'est le coef de viscosité a froid |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 14:01 | |
| - NickCampbell a écrit:
- surtout que 5 ou 15 c'est le coef de viscosité a froid
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Mar 28 Juin 2011 - 14:06 | |
d'accord avec toi. mais la 5 est 100 synthèse, donc plein d'additif alors que la 15 et pas de la synthèse, elle est minéral donc moins performante Puis je croie pas que Peugeot préconise de la 15W40 dans le HDI Je pense que l'huile 100% synthèse doit moins chauffer que de l'huile minéral. |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) Jeu 30 Juin 2011 - 17:37 | |
| Ecoutez le plus simple, je dois effectuer ma vidange dans les jours a venir. Je pense mettre de la 10-40 ou bien de la 5-40 si vraiment la voiture continue a chauffer, je changerais le LDR. J'effectuerais une verification de ventilo et sinon tant pis tant que la voiture n'atteint pas le rouge c'est bon |
| Sujet: Re: Urgent ou Normale (Huile Moteur) | |
